第一,瓷砖吸水率
目前大部分消费者在选购瓷砖时最看重的是瓷砖的价格、花色和规格,很少人问及吸水率的问题.吸水率是关于瓷砖铺贴后是否容易脱落的重要影响因素。根据墙面和地面的不同用途,很多产品吸水率都不同,比如墙砖吸水率偏高,地砖偏低。出售时产品会标明适用于墙面或地面,但仍有很多消费者不把此作为参考因素,铺贴时自行搭配,最后就容易由于铺贴或保养不当出现脱落等问题。另外,吸水率是评价瓷砖内在质量优劣的重要指标之一:如果吸水率低,说明产品强度大、不易膨胀,具有较高的内在稳定性;而吸水率过高,容易引起坯体膨胀而开裂,进而导致墙砖脱落或者地砖空鼓。
如何判别吸水率的高低呢?
1、滴水法,在瓷砖的背面滴水,如果渗水快表示瓷砖吸水率较高,渗水慢甚至不吸水的,则表明吸水率较低。
2、敲打法,轻轻敲击瓷砖,仔细听其声音,吸水率低的产品音色清脆悦耳,吸水率高的声音较为沉闷.
第二,瓷砖铺贴方式
瓷砖铺贴方式有两种——水泥砂浆粘贴法和薄贴法。
1、水泥砂浆粘贴法是较为普通的施工方法,即将瓷砖铺贴前在水内浸泡一段时间,将水泥沙子按照一定比例混合调试,抹在瓷砖后面铺贴在墙上,这种方法是传统的施工方法,适合普通轻型砖、釉面砖.
2、另一种方法是现在较为流行的薄贴法,即在铺砖之前,须把墙面基层做找平处理,再用瓷砖粘贴剂将瓷砖粘贴在墙上,工艺更为复杂,这种方法适合吸水率较低、较重的壁砖。
第三,施工不当
1、瓷砖铺贴前未浸水或浸泡不够。没有浸泡或浸泡不够的瓷砖,会吸收抹在其表面砂浆的水分,使粘结力降低。另外瓷砖可以随时浸泡,但施工前其表面附水太多,粘贴时瓷砖与砂浆之间会留有过多的水分,一旦水分失去就很容易导致空鼓。
2、基层抹灰处理不好.基层抹灰未按要求处理或基层灰尘未清理干净。瓷砖镶贴后砂浆里的水分被基层或灰尘等沉积物吸收,影响瓷砖与基体的粘结质量而产生空鼓或脱落现象。
3、瓷砖粘结不牢固.在瓷砖与基层之间产生不同的粘结强度和收缩率而导致空鼓甚至脱层。由于近年来出现很多的大块瓷砖非常受欢迎,瓷砖面积大用橡皮锤敲打找平中很难将瓷砖粘接剂粘结层的空气全部排除,这样便容易形成空鼓,粘结不牢固。
4、瓷砖勾缝问题.很多装修工人都是用白水泥填缝。由于白水泥的稳定性不好,质量持续时间短,时间长了以后出现漏缝现象导致填缝剂与瓷砖粘结不牢固,阴湿的地方会变色脏污。瓷砖缝隙开裂后进水很容易造成后续的脱落。瓷砖粘贴必须是要有缝隙的,如果无缝粘贴会使在受热后变化的瓷砖相互挤压造成掉瓷掉角情况甚至脱落。
第四,过冷或过热
瓷砖如果离热源太近、受到过冷或过热暂时温度变化,会出现热胀冷缩的情况,也会出现空鼓、脱落的情况。
第五,地质问题等自然因素
房屋建筑可能由于地质问题,产生一定程度的沉降,而引起墙体开裂,从而导致墙体表面瓷砖、地砖开裂的情况,一般呈规则线性的形式。这种情况不可避免,也没有好的办法解决。
瓷砖脱落的原因有多种,使用过期水泥、水泥砂浆配比不当、沙子内含黏土成分较高、在铺贴时把砖敲到墙上再更改位置、基层处理不干净,都会导致后期瓷砖脱落。这种工程刚贴上时检查不出来,使用一段时间后瓷砖才会脱落。另外有的业主为了省钱,请不规范的装修队施工,也很容易造成这样的问题。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
davyaa
沙发
分析的好,学习了。
2015-08-11 15:58:11
土木张小勇
板凳
说的很在理,涨知识了
2015-04-19 16:59:19
加载更多回复 举报
