土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 【GEO5】解读单桩模块有效应力法中的承载力系数
发布于:2015-03-09 09:48:09 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
   摘要:介绍了在单桩设计模块中:桩侧承载力系数和桩端承载力系数对单桩承载力的影响及其建议值。
  当用户在使用GEO5单桩设计模块时,如果采用“解析法”分析竖向承载力,且分析类型设置为“排水条件分析”,此时,如果选择“有效应力法”作为分析方法,用户需要输入两个重要的参数:桩侧承载力系数βp和桩端承载力系数Np。
  首先,在【岩土材料】界面中,定义岩土材料的时候,需要输入桩侧承载力系数,如下图:
  在【竖向承载力】界面中,需要输入桩端承载力系数:
  桩侧承载力系数βp主要用于计算桩的侧摩阻力,如下式:
  桩端承载力系数Np主要用于计算桩端阻力,如下式:
  如果用户不知道如何对这两个参数进行取值,可以查看相应的帮助文档,按F1或参数旁边的“问号标志”就可以链接到帮助文档中的相应章节,里面有详细介绍。这是GEO5给出的有关桩侧承载力系数和桩端承载力系数的参考取值。
参考文献:
  Felenius, B.H.: Foundation Engineering Handbook, EditorH.S. Fang, Van Nostrand Reinhold Publisher, New York, 1991, 511 - 536
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
特殊岩土条件下人工开挖桩板墙桩井的施工实践
