土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防稳压罐的问题
屋顶消防稳压罐的问题
发布于:2015-03-09 09:20:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家 一个问题
就是有个改造项目,屋顶消防稳压罐已经不能使用,需用新的。
但是现在面临的问题是,如果按照,图集来选择稳压罐的话,罐子直径太大运不上去,所以,
现在甲方提出来,能否用两个小的罐子代替一个小的罐子。因为这个问题没有研究过,请大家帮帮忙,谢谢
全部回复(28 )
  • ph603548296
    ph603548296 沙发
    应该是可以的
    2015-03-31 21:50:31
  • lzhen222
    lzhen222 板凳
    按新规是不可以的,应设置在水泵房。
    2015-03-31 08:13:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
供配电间,采用高压细水雾系统时,需要注意哪些方面?
