土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM框架结构砌体墙的问题
PKPM框架结构砌体墙的问题
发布于:2015-03-09 09:13:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用PKPM建模时,对砌体墙的处理,通常的做法是不用建模,直接作为荷载输入。
但是,有一个问题,就是计算每一层的地震荷载代表值时,如果手算的话,是取上下层中点之间的墙荷载。如果把墙体当做梁间荷载直接输入,会有一个问题,就是顶层的墙体地震荷载代表值不是为零吗?这个和手算不一样~~
那么,我们如果要精确计算,是不是要把墙也建进去,还是说,这一点对于一般的设计影响不大~
全部回复(3 )
  • j.d.yan
    j.d.yan 沙发
    要精确计算,软件是可以输入节点附加重量,这个附加重量就是只产生地震力的。
    2016-12-28 17:04:28
  • tjoker
    tjoker 板凳
    只需要按线性荷载输入即可,你所疑虑的问题,是通过周期折减系数来考虑的
    2016-03-16 17:41:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
楼梯标高问题还请大家帮帮我,不知道是怎么样算出来的每个休息平台的标高
请问大家这个四跑楼梯的标高是怎么算的啊?谢谢了
