土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动力柜N排PE排的问题
动力柜N排PE排的问题
发布于:2015-03-09 08:27:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
160kW风机,最后定下来用XL-21动力柜来做,700宽,600深的柜体。电源从一配电室引来,我的柜子里装N排和PE排吗,进线电缆由业主提供,有可能是150或者是185电缆,我的N排和PE排做成25×3的规格,200mm长,怎么样?N排和PE排之间用连接排连起来,电源进线的PEN接PE排,电机的动力电缆的第4芯接到PE排。不过我怎么感觉,这样接和用一根PEN排效果是一样的啊?不如我就做一个铜排,柜子进线的PEN、柜内的N、风机动力电缆的PE都接在这个排上。怎么样呢?
160kW的软启动,旁路接触器我看正泰NJR2-160D样本上写的是建议400A接触器,300A的接触器可以用吗?毕竟电机的额定电流也就300A。
这是个小项目,中标价格很低,所以尽量省钱。
另外电机的动力电缆我想用铝电缆,2根YJLV 3×95+1×50的电缆并联接到电机。还听说有合金电缆,大家用过吗?
谢谢大家!
全部回复(7 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可能185D会比160D的功率大一点,反正软启动的启动电流可以设置的,大一点只有好处没坏处。
    有关“风机的进口风门是手动的”,需要对电机启动联锁,在风门机构上装一只行程开关,当风门开启时不让电机启动(运行中一定可让风门打开)!
    2015-03-10 11:07:10
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    ccc___ 发表于 2015-3-9 10:12 有一个问题不明白,“160kW的软启动”是有柜子的,这台XL-21箱子给电机回路装什么的?你不会是想把“16 …想把软启动装在动力柜里,700×600×1800的柜子。还有个问题很困惑,正太软启动185D这个型号比160D这个型号贵了100块钱,前者不知道比后者区别在哪里,从价格看成本应该一样的吧,我这个160kw的风机,有可能实际生产中是被一个设备联锁启动起来的,风机的进口风门是手动的,有可能风机启动时风门是开着的,那么估计启动时电流会比较大了,有没必要软启动用185D的这个型号会稍好一点?因为中标价格低,所以这100块钱的差价也好考虑。看有没必要?
    2015-03-10 08:10:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】关于高压冷缩中间头问题,谢谢。
今天跟着师傅一起对接高压中间头,发现,师傅在安装铜屏蔽网和地线的时候, 做完如图1步骤,没有用胶带包扎,直接就开始做铠甲层的连接,图2步骤,然后才用防水胶带包扎, 这样直接等于 铠甲层和铜屏蔽层直接连接, 这样可以么? 有什么危害么? 谢谢。 图1 图2
