土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钎探的作用是什么?
钎探的作用是什么?
发布于:2015-03-09 08:08:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果发现地基局部软弱,怎么判断加固的范围和深度?怎么判断下面是否有土洞?又怎么判断土洞大小和深度?
全部回复(4 )
  • qq_1407384843265
    不是很理解
    2016-09-29 15:46:29
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    还能看下是否均匀
    2015-03-09 11:49:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求教?高度48m满堂脚手架搭设工程如何设计施工?
过完年打算换一家单位上班,由于没有遇到过那么高的脚手架工程,没有实际经验,这家单位的经理给我出了这道题---------高度48m*20m*50m满堂脚手架工程如何设计施工才能确保安全?我按常规的搭设方法回答后感觉不对劲,因为高度超出一般架体很高,按规定应该属于危险性较大的高支模工程了,应该组织专家论证的,否则不能施工的!这也太难为人了,需要专家做的事来考我?不过,如今工作不好找,不管能不能应聘成功,还是要学习一下的!只有提升自己的能力才是找到好工作的硬道理!谢谢各位大神了!
