土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池如设在屋顶,是否还有必要设置消防水箱,如果要设,是否可以和水池合用?
消防水池如果设在屋顶,是否还有必要设置屋顶消防水箱,如果要设,是否可以和水池合用?
全部回答(7 )
  • 云飘飘
    最好分开设置,以防检修。取水口采用管道引下。
    2015-03-12 06:54:12 来自 PC 评论 举报
  • 欧舒丹妮
    设置高位消防水池,若系统是临高压,高位水箱可以和水池合用。
    室内外合用一套系统,消防车可以在室外消火栓上取水(只要室外消火栓压力满足规范要求即可)。
    2015-03-11 15:53:11 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
