本人有幸参加了2010年一级建造师机电专业的阅卷工作,当时只是为了搞点钱用用,就在学校报名,有幸入选。在去年参加机电考试,一次性 通过,专业考了116分,自己预估分为113-115分,基本相同。有关实务如何评卷对绝大多数考生来说显得十分神秘。这里我就把我评卷的经 历写成文章,告诉大家。
整个评卷工作大致分为以下几个阶段:预评阶段---培训阶段---评卷阶段---复核阶段,这里我按照这4个阶段来说
第一阶段:预评阶段:
考完后,出题人和所有专业改卷的负责人一起从全国不同地区随机抽出5000份左右试卷按照按照标准答案(每题都有出题人列出的不同得分的参考答案,和具体 解释为什么这样给分,这答案不会对外公布,这就是考试的不透明,还美其名曰维护专家的权威)评分,评完后就统计达到96分的人数,和每题的得分情况,并计 算通过率。假设计算的通过率为10%,而当年根据报名,市场需求等多方面因素定出的通过率为8%的话,这个时候专家组就通过分析每题的得分情况,适当调整 各题的得分比例和判卷的严格程度,达到控制得分,实现预定通过率的目标,这一工作做完后,就可以进入下一阶段。
第二阶段:培训阶段:
这个时候就该我们这些改卷的学生出场了,培训时间为2天,第一天上午为讲解,下午为预评卷校核阶段。第2天为模拟评卷。先说第一天,由于每个学生只评一道 题,所以我们机电专业被分成了5个组。由5个小组的负责人进行自己小组的题目评分讲解,下午是试评卷和校核阶段,我们按照早上讲的进行评卷,要求是每题只 给90秒时间,评完后马上就可以看见自己的评分和专家给出的评分之间的差别。很快大家就可以做到基本上和专家评分大致一致。这里再说明一下就是每道题目的 总得分和专家给出的分数的差距在2分之内都算合格,超过就算不合格。第2天就是按照上面要求进行全天预评卷,改卷时间7个小时,上午三小时,下午四个小 时,一天要改300份,当天改完后,电脑自动给出你当天和专家对比不合格的试卷数,如果超过了15张。你的工作就结束了。不能进入下阶段的正式评卷工作。 本人当时是不合格12张,大约有7成人进入下阶段的正式评卷工作。
第三阶段:评卷阶段:
具体流程同培训阶段第2天的情况,唯一变化的是每张试卷被不同的人改2遍,如果2个人给出的得分相差超过2分,这张试卷将会被电脑甩出去,给小组负责人进行评卷。如果没有超过2分,电脑就直接取2人的平均分。为了确保质量。每人每天误差超过2分的试卷不能超过15份,超过第一次停止你改卷一天时间,进行培 训阶段第2天的工作,第二次超过你就可以回家了。
第四阶段:复核阶段
就是专家随机从每个人的批改的试卷中抽出10份,进行评分,看你的评分是否和专家给出的分数相近,如果有2张以上超过2分。你所评分的所有试卷全部提出来,重新进行评分。
现在大家知道评卷的具体流程了吧。看起来还是十分公平的。不会存在你的试卷被哪个改卷的学生黑了什么的。你的试卷是10个人在改,不可能10个人都一起黑 你,何况我们根本就不知道自己改的是哪个人的卷子。就算你十分不幸某道题被2个人同时黑了,那你还有4道题呀。何况被黑的那道题一定是你做得不怎么样,用 自己话写的题。下面再说说改卷子的具体细节问题,这也是论坛中考一建的同学最关心的问题:怎么写呢?还是按照一问一答方式吧!为了回答方便,下面问题全部 假设每问满分10分,有5个得分点,每个2分。
问题一:我没有背书,或者是记得不清楚只有按照自己的理解和印象写的答案,如何评分?
答: 我们改卷主要是看主要的得分点,一道题就90秒钟时间,大约只有20秒左右时间看一道题中的一问,要是我们在这20秒钟,看见你有几个和得分点相近的话, 就给你几个得分点的分。要是你长篇大论,对不起,我们不会同情你去仔细看你答的答案,说明你基本上不是太清楚主要知识点才会这样答。直接给你1-2分。因 为我们有2分的误差标准。
问题二:请问如何才能得到每问的满分?
答:要想我们评分给出10分的满分,只有一种可能就是按照标答来答和基本上十分接近,真正评卷时,很少有满分的。但是得8-9分的还是很多的。他们大部分都是条理清楚,按照得分点列序号作答。我们一看就知道他答了多少知识点是否正确
问题三:我在题目中多答了无关的知识点并且那知识点还被我答错了,是不是要扣分?
答: 不用太担心,多答的一般不扣分,你多答的就算答错了也没有关系,我们只培训了这道题的相关知识,其他的我们也没有培训怎么知道你是对还是错。我们只当没有 看见罢了。只有一种情况会扣分。比方说机电中有道管道吹扫的题,问你是用空气,水,还是惰性气球(N2)吹扫,并说明注意事项(假设标答为空气)?要是你 搞不清楚,反正多答不扣分就答个2个,如可以用水和空气;或者答可以用水或者空气。再把用这2种气体的注意事项共同的部分写出来。很抱歉,你这样多答的就 没有分了,因为你根本就不清楚用什么。至于后面你聪明的认为自己写出些共同的部分,可以得点分。对不起,根据评分规则,正误判断方面的题你前面判断错了, 后面我们是不会改的,直接给你0分了。
问题四:我的字写得不好会影响分数吗?
答:字写得好不好没有关系,只要工整,不要龙飞凤舞。要是潦草到要每个字得猜或者大部分字不能一下看懂,那你就悲剧了。我们直接给你个2-3分。我们没有时间去研究你的书法。
问题五:2人改卷最后如何给分?
答: 最后给2人的平均分,有人会说可能会出现这样情况:A评分7分,B评分7.5分,平均分就7.25分了。是的,的确有这情况。为了公平,该分数直接记入总 分。如果最后你的卷面总分为95.75分,恭喜你最后给你96分。如果你的卷面为95.25分,非常遗憾,最后给你95分。不会每道题目都给你四舍五入, 那样就有可能出现极端情况,这个人5道题都是0.5的出现,那样他就多得5分,或者这个人5道都是0.25出现,那他就少了5分。这样对所有人都不公平。
问题六:有人问要是改卷人心情不好,故意压分怎么办?
答: 这种情况不会出现,因为一张试卷5道题,10个人改,不可能10个人都针对你一个人。就算有1个人黑你,他也只是黑你一道题,没有关系一般情况下,他给的 分数一般情况下会和同改你这道题的那个人给你的分数相差过大的。你的试卷会被计算机直接甩出来交给专家组评阅。除非你非常的不幸2个人同时黑你,并且正好 都是同一道题
注册电气工程师
返回版块33.71 万条内容 · 930 人订阅
研究了前两年的领证通知 竟然要拿人事档案和合同?辽宁的三、领取证书程序 1、本人向单位申请。应如实向单位提供本人的身份证、学历证、职称证及其它符合报名条件要求的材料,填写《专业技术资格考试合格人员登记表》一式二份(附件1), 近期同版一寸或二寸照片三张,其中二张贴到《专业技术资格考试合格人员登记表》上,另外一张贴到合格证书上。 2、单位统一申报。由单位经对申请人的人事档案、毕业证等相关材料进行认真审核,对符合报名条件人员,在其《专业技术资格考试合格人员登记表》上加盖公章后,携带申请人的人事档案、身份证、毕业证、职称证等原件,统一报给市人力资源和社会保障局,在报考条件中有对从事专业工作年限有明确要求的考试,还需提供符合报考年限的劳动合同。无工作单位人员考试合格证书办理由保管其人事档案部门审核其有关材料后上报。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
