土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 焊接钢管跨接需要6倍D焊接吗?
事情是这样的,建筑电气施工规范中防雷接地圆钢跨接要焊接6倍D,而且还是双面施焊,但是配管那一章中只是说了焊管连接处跨接接地线没有要求焊接要双面焊还要6倍直径那么长,因为同样是电管JDG管只是紧盯一个螺钉就行,那接触面积能有多少,但是我们洛阳质监站非要6倍直径焊接,而且还要双面焊,拿接地跨接要求电管跨接,这根本没道理啊,请支持!
全部回答(4 )
  • qq_1504756485928
    请问楼主 用焊接钢管 配管时,两根管是怎么连接的?
    2017-09-07 17:13:07 来自 PC 评论 举报
  • yammer
    ccc___ 发表于 2015-3-9 10:36 不是没道理,而是GB50169-2003中就是这样规定的,圆钢焊接,搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面焊接,且要求 …GB50169哪一条规定了?
    2017-08-20 16:57:20 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
