土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 别墅地暖抢水怎么办?
别墅地暖抢水怎么办?
发布于:2015-03-07 11:22:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
去年做的一个别墅,一楼为暖气片和地暖混装(5回路地暖,4回路暖气片,地暖带混水降温装置),二楼为暖气片(5回路),三楼为地暖(4回路,带混水)。主供回水管连接采用双管并联方式,每层楼采用章鱼式,总供暖面积185平方,壁挂炉采用28KW冷凝炉。
故障现象:系统启动后,一楼和三楼的地暖能正常工作(一楼和三楼地暖面积合计有100平方),但暖气片摸着只有一点点温度。壁挂炉水温只能烧到55--60度。但把地暖关闭后,暖气片温度就可以上来了,表面温度很烫,壁挂炉水温显示65--72度。
总结:地暖和暖气片不能同时工作,感觉地暖抢走了暖气片的水。我也不知道是壁挂炉功率装小了,还是末端设计的问题。
有没有老师能解释我的问题啊,万分感激了!
全部回复(12 )
  • qq_1426218253669
    领教了,谢谢。
    2015-03-13 15:35:13
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    地暖阻力大,系统不平衡在造成,在不同环路上面加平衡阀试一试!
    2015-03-13 11:47:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于过热蒸汽经过换热器后冷凝水的处理问题
1.1Mpa的230℃的过热蒸汽经过换热器后冷凝水如果想外排有哪些需要注意的。如果进去厂区冷凝水回收管又有哪些需要注意的。请知道的朋友可以为我解答下。
