土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 隔震结构问题求解
隔震结构问题求解
发布于:2015-03-06 19:11:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用ETABS对隔震结构进行时程分析楼层剪力从上到下为什么是先增后减,求各位前辈指导
全部回复(4 )
  • sm583062970
    sm583062970 沙发
    啥,不懂!
    2015-03-14 09:33:14
  • 小辉2
    小辉2 板凳
    不懂,用的啥软件啊
    2015-03-14 08:12:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁柱钢筋连接的疑问(本人没有施工经验)
1、框架梁支座负筋与中部通长筋直径不同时可以搭接(图集上有说明),我想问的是直径不同时能不能机械连接?2、次梁架立筋一般直径12就可以了,架立筋与支座负筋采用搭接150mm即可,但是能不能机械连接?3、框架柱上下层钢筋直径不同,比如上层6根22,下层6根25,22和25的钢筋是否可以直接机械连接或者焊接?总结说来,钢筋直径不同时,是否可以直接机械连接或者焊接,避免搭接连接,因为搭接连接箍筋要加密,钢筋长度也要符合搭接长度浪费钢材。
