土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 纠正自己的错误概念
纠正自己的错误概念
发布于:2015-03-06 11:46:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建水规范3.1.14 中注1中的解释,以前我总是以为是括号里的是冷水的当量,与括号外数值的差值是热水的当量。现在我知道了,括号里的数值既是热水也是冷水的当量。
全部回复(3 )
  • qianbochenhong
    路过学习了,谢谢诶
    2015-03-07 08:47:07
  • glb53880
    glb53880 板凳
    你才明白啊?
    2015-03-06 19:36:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水工艺国内外差距比较(二)
本帖最后由 神游四方 于 2015-3-6 10:52 编辑 二、常规处理   (1)混合技术:理论上早已阐明混合是絮凝的基础,要求快速剧烈的混合,以促进混凝药剂扩散速度和压缩水中胶体的双电层,使胶体脱稳。但在实际工作中对混合长期未给予应有的重视。80年代中后期加强混合才成为给水界最强调的观点,因而也陆续出现了多种混合设备。有水力隔板混合、水泵混合、机械混合、混合池、槽等以及近几年应用于给水行业上的静态混合器。从混合设备形式上看,我国现有水平不逊于国外先进国家。由于混合设备对水力条件、输入能量、混合方式要求比较严格、设备、构造上的差异往往造成混合效果相差较大,单纯从理论计算上进行混合设计,往往和预先设想结果有较大偏差,因而影响混合效果。国外先进国家对混合设备都作严格的测试,以期取得最佳混合效果。例如美国混合设备的生产厂家对使用单位所需求的机械混合设备全部按1:1的比例,使用不同颜色的塑料珠进行混合测试,取得最佳使用效果后方进入施工。而我国对混合的测试手段和测试设备不足,直接影响混合器效果。美国这种作法是我国应当学习和效仿的,也是我们与先进国家的差距所在。
