土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 直螺纹每种钢筋加工扣数表
直螺纹每种钢筋加工扣数表
发布于:2015-03-06 11:07:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
直螺纹套筒长度统计表:
钢筋规格型号
套筒长度数值
滚轮型号
螺纹长度(mm)
圈数
16
40
A25
20+2.5=22.5
9 扣
18
46
23+2.5=25.5
10. 扣
20
50
25+2.5=27.5
11 扣
22
56
28+2.5=30.5
12.5 扣
25
60
A30
30+3=33
11 扣
28
68
34+3=37
12.5 扣
32
76
38+3=41
13.5 扣
36
95
47.5+3.5=51
14.5 扣
40
92
46+3.5=49.5
14.2 扣
注:要求此表必须贴在直螺纹套丝机上,用透明胶带封面,保证雨水不破坏此表格,必须严格按照此表交底施工,保证每种规格直螺纹套丝圈数满足此表数据。 16 为 为2.5mm, 18 至 22螺距为2.5mm, 25 至 32螺距为3mm; 36 至 40螺距为3.5mm表6.21
直螺纹接头安装时的最小 拧紧扭矩值
钢筋直径mm
≤16
18 ~20
22 ~25
28 ~32
36 ~40
拧紧扭矩N.m
100
200
260
320
360
长城杯新要求为:拧紧力矩只能比规程要求大 1 至 5
直螺纹外露丝扣要求为:外露丝扣大于一个完整丝扣,但不大于 2 个完整丝扣
全部回复(15 )
  • co1441792778688
    稀有的东西
    2015-10-09 08:46:09
  • 富强168
    富强168 板凳
    好东西,谢楼主分享!
    2015-10-08 16:49:08
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
大家来找茬--检验你对施工现场存在的问题掌握程度
本帖最后由 super张 于 2016-4-9 21:47 编辑 虽然叫找茬,但不是真的找人家的茬!而是通过看图找问题,进而学习施工、图集和规范等,检验你对施工现场存在的问题掌握程度。小弟也找了一些,如有错误或者遗漏,请大家指出。 1、这是一张独立基础施工照片 我找到的是:1,施工现场禁止使用白皮电线。2,独基网片四周紧挨模板,保护层厚度不够。3,独基网片底部保护层需大于40。4,柱子插筋需支撑牢固。5,柱子在基础中不少于两道非复合箍,且最上面一道应低于基础面100。6,模板加固不合格。没有接着加固的迹象。7,独基网片跳扎。8,柱子保护层厚度不够。另外纵向定位筋本身不符合规定。9,垫层厚度不够。10、柱插筋可以只四角钢筋弯锚,其余直锚,详见12G901-3第1-7页
