土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 斜平面网壳可否用MST?
斜平面网壳可否用MST?
发布于:2015-03-05 22:36:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近在用MST2014建模计算斜平面网壳,网壳为140米左右跨度(上下方向),长度方向分别为160米和 200米(左右方向),即网壳平面为160米(200米)长X140米跨,是个梯形平面。在梯形平面的斜边是封闭的(左侧),直角边为开敞的(右侧)。
软件计算结果对比:用MST2014建模,然后将模型导入Midas对比分析,结果是:MST计算结果的支座反力和Midas基本相同,而MST计算的杆件轴力和Midas相差很大,尤其是下弦平面杆件的轴力(采用下弦支撑),请教如何解决此问题,是否MST不可以建立斜平面的网壳?还是我的模型有问题?
MST模型见附件,模型导入Midas后只是将地震和温度作用做了相应修改,其他模型杆件、恒载、活载、风都是MST直接导入。
求高手解答!!!
全部回复(4 )
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 沙发
    致命错误:风荷载Qy全部为正值,这是不可能的!
    2016-05-22 00:30:22
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 板凳
    支座参数设置不对
    2016-05-22 00:07:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
同济大学的3D3S钢结构设计的视频教程
刚刚接触这个软件,想从各位同行借一下参考资料和教程,QQ邮箱56150675 有的请大家帮帮忙,这里谢过了
