土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 空调插座回路的微断怎样选?
空调插座回路的微断怎样选?
发布于:2004-12-05 00:04:05 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
在一个普通建筑物内,AC380V 6.2kW的空调回路配什么微型断路器?是D16 3P还是D20 3P?同样,AC380V 8.5kW的空调选微断是D20 3P还是D25 3P?还有别的选择吗?
全部回复(6 )
  • wangxy-03
    wangxy-03 沙发
    首先感谢5楼的答复。虽然问题不大,但让我感觉到答复的非常简单正确。本院内的老同志也是这样教的。我目前的设计中已在现场的空调开关箱内采用了隔离开关。再次感谢5楼。
    2004-12-30 20:04:30
  • acad2004
    acad2004 板凳
    可以吗?
    2004-12-29 10:08:29
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
中央空调监控系统
简介 某空调企业为了开发中央空调监控系统,选用牛顿7000系列产品做中央空调的数据采集和信号的控制。 系统要求 能够对多个中央空调(每个空调有8路模拟信号需要采样,四路数字信号输出)进行远端监控;中央空调出现问题时,及时反馈信号,并报警和控制。 系统组成 控制主机端采用 LABVIEW (主要用于控制虚拟仪器、智能部件等)作为上端监控软件。在上端 LABVIEW中制作MODEM的拨号单元(VI),通过电话交换机控制多台中央空调;利用牛顿7000模块提供的LABVIEW的驱动程序(内部已经含有通信口的控制与一些标准的VI模块,可以较为容易的利用图控软件编程。) 对监控程序还提供报警指示及控制反应,可以在监控室监控多路空调的多个信号。在接收方的MODEM设置为自动应答方式,可以自动摘机及响应。
