1人已打赏
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管材公称压力的选择对于给水管道系统,系统最不利点的压力有多种情况:系统正常工作时的压力(长期运行压力);该点静水压力(如重力给水管中改压力大于工作压力);系统发生水锤时压力(即工作压力+水锤压力);管道系统压力试验时的压力(一般为1.5倍工作压力)。在选择管材时(例如PE管),管材有个公称压力PN值,解释说:PN是20摄氏度下管材的最大工作压力;对于“最大工作压力”的解释又是:管道允许连续使用的流体的最大有效压力。那么PN就是管道允许长期使用的最大压力。问题是:在选择管材时是不是要保证给水管道系统中可能出现的前面几种压力情况下的压力均要小于管道的PN值?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
魏升
沙发
你的卫生间面积不打 400是可以做的 有的公共卫生间比较大400没有办法做的
2017-02-22 15:16:22
qidaodongnanfang
板凳
luzhengang1981 发表于 2015-3-6 16:20 来学习学习, 疑惑的是降板400的同层皮水为什么蹲便器会安装不下?后排水估计能装下,要是下排水的,我觉得安装不下。
2015-03-09 13:34:09
加载更多回复 举报
