土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 图解日本现代木结构住宅常用保温材料施工过程
发布于:2015-03-05 09:47:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
日本木结构独立住宅的下部,整体结构的现浇钢筋混凝土地下架空层基础,内部地面上,铺设硬质聚氨酯PU 泡沫保温板,施工现场一瞥。
日本木结构独立住宅的上部屋面,铺设硬质聚氨酯PU 泡沫保温板,施工现场一瞥。
日本木结构独立住宅的上部屋面,铺设硬质聚氨酯PU 泡沫保温板,施工现场一瞥 。
日本木结构独立住宅,四周墙壁上,铺贴硬质聚氨酯PU 泡沫保温板,施工现场全景。
一、阻燃型挤塑XPS 聚苯乙烯泡沫保温板
日本阻燃型挤塑XPS 聚苯乙烯泡沫保温板一例
阻燃型挤塑XPS 聚苯乙烯泡沫保温板的主要特点 ——
1、 优点: 防水、隔潮方面的性能比较好一些,因而常用于埋在土壤中的整体结构的现浇钢筋混凝土基础等部位,或者用于双层结构中间夹芯保温层墙体的中间空腔。
2 、缺点:加工制造材料,来自有机物石油原料,在制造时,虽掺有防火添加剂,在防火性能方面,仍不及使用无机物材质的岩石原料,加工制造的岩棉,或者是玻璃纤维保温材料的防火性能好一些。
二、无机物材质的不燃型玻璃纤维保温材料
日本无机物材质的不燃型玻璃纤维保温毡毯一例
无机物材质的不燃型玻璃纤维保温材料的主要特点 ——
优点: 由于是使用天然岩石原料加工制造,因而它的防火性能,要比挤塑XPS 聚苯乙烯泡沫保温板优异一些。同时,它还具有吸声隔音的一些其它方面的功效。
缺点: 纤维状保温材料,遇水受潮以后,它的保温隔热、吸音隔声性能,会大大降低,在具体使用时,必须进行相应的防水隔潮、空气流通方面的构造处理。一般常用在木结构住宅内部,周边位置,比较干燥的某些区域,比如,木结构屋架框架中,阁楼木结构水平楼层承重框架中,各个楼层水平承重木结构框架中,墙体垂直木结构承重框架中,等位置。
三、现场发泡阻燃型聚氨酯泡沫保温材料
部分整体结构的现浇钢筋混凝土基础构造组成示意图
全部回复(26 )
  • 冰冷
    冰冷 沙发
    谢谢楼主知识分享
    2015-03-11 09:07:11
  • 武汉一线天
    保温做的太密实了,这在中国得花多少钱啊
    2015-03-10 19:14:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地热的厚度取多少、荷载取多少合理?
地热的厚度取多少、荷载取多少合理?如果面积较大,是否还要考虑地面找平的厚度呢?
