土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 【大跨、超长地下停车库 预应力工程技术】
发布于:2015-03-04 15:43:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
通常情况下,地下停车库所采用的柱网尺寸一般在8.0~8.4米之间,每两根柱之间停放三辆 汽车, 平均每1000平方米面积内最多布置40~41个停车位。经过对建筑方案的深入研究,在采用预应力技术之后,可以将柱网尺寸调整为10.4mX11.2m,每两根柱之间可以停放四辆汽车,平均每1000平方米面积内可以从原来的布置40~41个停车位提高到45~46个停车位。这就意味着,同样建造一万平方米的停车库,采用预应力技术以后,停车位数量可以从过去的400个增加到450个。换句话讲,如果小区建设需要配套建设400个停车位的话,若采用传统的非预应力方案,需要建设一万平方米的车库,而采用预应力技术,就只需建设8900平方米车库。需要特别指出的是,建议的预应力技术方案,在增加单位面积所拥有的停车位数目12~20%前提下,并不会增加建筑造价,也不会减小建筑净高,还可以提高结构的刚度和抗裂度,增大伸缩缝的间距。
  • weibo_1425439293300
    wxf20072008 发表于 2015-3-7 10:56 一直对预应力结构很感兴趣,可没干过,看书过程中有很多的疑惑之处,不知楼主是侧重于设计或 是施工技术,若 …wxf20072008您好,您太客气了。我们“上海建泰预应力工程有限公司(简称SGP)”一直致力于“大跨度预应力结构的研发、设计、施工、监控等全过程建造”,有关这方面的任何疑问您可打电话:13917796363,QQ:503208340,邮箱:13917796363@139.com。
    2015-03-09 11:37:09
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    一直对预应力结构很感兴趣,可没干过,看书过程中有很多的疑惑之处,不知楼主是侧重于设计或 是施工技术,若是有设计上问题请教不知方便吗?
    2015-03-07 10:56:07
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
请问人防地下室的混凝土强度等级怎么确定?
如题,对于人防地下室的人防墙及人防楼梯等人防构件的混凝土的强度等级怎么确定?第一次做人防,找的例图,我看到人防混凝土等级例图是定的C35、C40的都有,包括楼梯。查人防楼梯图集定,楼梯配筋的时候,发现图集上是C30的混凝土强度等级,钢筋也是选用的二级钢。而我手上的项目,领导让我按C40的强度定,说就按图集查配筋就行,然后直接替换成三级钢。而且C40是个界限,C40以上人防构造配筋就变成单侧0.3%了。
