土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 2014ASLA设计荣誉奖中国获奖项目---万科建研中心及六盘水明湖湿地公园
发布于:2015-03-04 13:31:04 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、 万科建筑研究中心,其研究重点在于住宅产业化研究,将成为主要进行建筑材料、低能耗,以及生态景观相关方面的研究基地。在景观方面将重点研发生态材料,例如如何将预制混凝土模块应用在将来的地产项目中、探索不同类型的透水材料、植物配植等。为了实现低维护的景观,本项目要解决两个主要问题:a)雨洪管理;B)低维护材料和植物的使用。
设计策略:
1.雨水流失量的控制:两个小三角形的场地被设计成“波纹花园”。在一处三角形的地块中,我们采取了植物实验,与低矮的灌木和草坪相比较,乔木因为可以延长雨水落地的时间,是雨洪管理中最有效的元素。因此,在这个地块中我们将乔木种植在三角形坡地的高点,与低矮植被形成对比和参照;由于坡地草坪会使雨水迅速流走,因此我们采用了波浪形的草坪,不仅从形式上提供了不一样的空间感受,在功能上也增加雨水下渗的时间。草坪的坡度及波浪的坡度可以调整,从而实现最佳的渗透效果,而不会引起积水亦或流速过快。在半环形的地块中,我们对不同硬质材料进行了考察。半环形的波浪之间使用了不同的渗水材料(树皮、陶粒、碎石、细沙等),波浪的边界采用溢水设计,可供观察、比较不同材料的溢水量大小。
2.雨水质量的控制:在“风车花园”,32m高的风车提供了动力,将最初收集的雨水提升到建筑屋顶上,通过屋顶的雨水花园进行曝氧处理,直至跌落到地面的水池,实现初级净化;然后,雨水将流经地面上的植物净化系列水池,组织了参观、维护的通道和功能;得到再次净化的水,将通过一个检测阀,达到净化标准的水可以进入一个镜面水池,成为儿童嬉戏活动的场所,未达到标准的水,将会重新回到水循环系统,再次进行净化。以风能为动力,让雨季储存的雨水流动循环,不断净化,直至下一个雨季的到来。这样的雨水花园,尊重地域特点,以节能为根本,同时提供了教育、欣赏、娱乐的可能。
3.低维护材料:预制混凝土(precast concrete)技术在欧美国家已非常成熟,应用普遍。从外观上,预制混凝土模块的尺寸、颜色、质感,与花岗岩相差无几。同时,它有着显著的低能耗意义:首先可以避免大面积矿石的开采。其次,在中国,由于施工技术相对落后,所有硬质景观铺装几乎都需要采用混凝土垫层。因此,只要采用硬质铺装——无论是用于车行还是人行——都无法实现雨水渗透。而PC的厚度很大,可以省去混凝土的垫层,从而加强了雨水向地面的渗透。同时,PC还可以进行异形加工,使得嵌草铺装成为可能。停车场、消防车道这些规范所要求的大面积硬质铺装,其视觉效果和生态意义都能得到提升。除此之外,我们还设计了多样的PC户外构件,比如坐凳、自行车架等。借助模具,其形式可以更加多样,同时具有更强的耐久性,可在中国未来的居住区中普及。
二、贵 州六盘水明湖湿地公园,该项目位于贵州六盘水市中心城区水城河畔,项目将河道生态改造、城市开放空间的系统整合与城市滨水用地价值的提升有机结合在一起,充分发挥了河道景观做为城市生态基础设施综合的生态系统服务功能。经过近3年的设计和施工建设,项目一期改造工程接近尾声,昔日被水泥禁锢且污染严重的城市“排水沟”,已然恢复了人们记忆中那碧波荡漾、流水潺潺的母亲河景象。
六盘水市位于贵州西部云贵高原腹地,水城河发源于钟山区窑上,流经市区,潜入三岔河,城区段绵延13公里,是水城盆地内地表水排泄的唯一通道。作为城市的母亲河,水城河见证了六盘水城市的发展历程。老城自古水拱城垣,春夏多雨,水如沧海,城池则宛若荷叶般浮立水中,故名“水城”,也叫“荷城”。农耕时代的水城河蜿蜒流淌,与城相依。1966年,六盘水地区工业建设指挥部建立,大规模的城市工业化建设拉开了帷幕;1975年,水城河治理工程动工, 1980年整治竣工。至此,悠悠蜿蜒的河被打造成了标准的人工渠化笔直的河道。随着城市化发展进程的不断加快,渠化的驳岸使河道的洪涝调蓄与生态自净能力遗失殆尽,水环境不断恶化。垃圾堆砌与污水排放,将昔日的母亲河变得满目疮痍。
从2009年起,六盘水市委市政府决定全面实施水城河生态景观环境改造工程。我院从宏观与微观尺度系统性梳理水城河及流域,力图全面恢复水城河生态、休闲、社会效益。
宏观上从流域与城市尺度进行规划。首先,恢复流域的雨洪调蓄与净化功能,将沿河径流、鱼塘、低洼地作为湿地纳入整个雨洪调蓄与净化系统,缓解城市内涝,回补河道景观用水,形成分级雨洪净化湿地;而后,恢复河道的自然驳岸,恢复河道生态状况与自净能力,重现河道的生命力。再后,将城市休闲游憩与河道生态环境的建设相结合,建立连续的慢行网络,并改造断面形式,创造更多的亲水空间;最后,将滨河土地开发与河道整治相结合,以河道景观为契机引导城市内部更新,提升土地价值,增强城市活力,促进滨河景观与城市宜居环境协同发展。
微观上依据总体规划的定位对具体河段进行设计。位于河道上游的一期工程由硬质河道的生态改造与明湖湿地公园两个部分组成,合计31.2公顷。河道充分利用滨河有限的15至20米绿带空间及陡坎高差,建立滨河梯级景观带,实现河岸的生态化改造。湿地公园的设计中,结合场地高程及鱼塘肌理,构建梯级湿地系统,调蓄与净化山区流出的溪流。同时,为彰显城市作为西南地区重要的煤炭钢铁工业基地的“钢城”文化,建设了蜿蜒卧浮于湿地之上的“钢化飞虹”步行景观桥。此外,设计倡导野草之美与低碳景观,大量应用了低维护成本的乡土植被,野花烂漫,水草繁茂,珠链碧河,漫步其间,人们仿若又回到了昔日蜿蜒流淌的母亲河畔,它即将承载重建人与自然和谐相处的时代文明继续前行。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,点个赞。
    2015-03-07 00:11:07
  • rzxzb
    rzxzb 板凳
    好资料,谢谢分享
    2015-03-06 13:31:06
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
荷兰Blaricum市Blaricummermeent设计方案
项目时间:2014年到至今地址:荷兰Blaricum客户:Blaricum市规模:120公顷规划的项目:750座房屋、18.5公顷的商业公园、14座桥、船闸、公园以及公共公园 Blaricummermeent是为750个房屋和18.5公顷的商业公园而设计的规划方案。这个方案的特色是蜿蜒曲折的道路和绿色环境。城市规划的一个重要部分是建造一个新河流,名为“Meentstroom”。Meentstroom把附近Bijvanck现有的水与Gooimeer连接起来,穿过这个方案中2个不同的地方:Stroom和Delta。事务所建造了一个船闸把Meentstroom和Gooimeer连接起来。船闸被设计成一个堤坝的断口,在其顶端和里面都覆盖着木板。
