土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水处理中聚丙烯酰胺在预处理作用
生活污水处理中聚丙烯酰胺在预处理作用
发布于:2015-03-04 15:14:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水处理用于预处理中,主要用作污水沉淀。生活污水处理过程先要进行预处理,使悬浮物与水分离开。大部分情况下使用阳离子。
水体成分主要来自城市生活污水、医院污水、垃圾及地面径流等方面。城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水 中含氮、磷、硫多,致病细菌多。
预处理阶段:
一般絮凝机理类似即一个分子能同时吸附几个粒子,使它们拉在一起,迅速沉降,沉降的速率取决于絮凝剂的浓度和悬浮固体的浓度。
阳离子聚丙烯酰胺产品型号按离子度与分子量来分的,并且,价格按离子度来算,离子度:10~90,价格在2万~3万。用量少,效果好,成本低。特别是无机絮凝剂复配使用效果更好。
针对脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂经过先做小试进行挑选,选出最佳适宜的聚丙烯酰胺,这样即能够获得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约本钱。
溶解良好才能充分发挥絮凝作用。有时需求加快溶解速度,这时可思索进步聚丙烯酰胺溶液的浓度。
不管使用哪种絮凝剂,要了解絮凝剂的使用方法,絮凝剂的产品特性,从众多的角度选择合适的一款絮凝剂产品。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
果冻废水调试出现大问题了,求大神帮忙
接了一个头疼的污水改造工程,设备管道安装完成了,调试出现大问题了,主要有以下问题: 调节池pH调到9了,可是到了曝气池pH值就剩5左右了,24小时不停曝气,溶解小于1。往曝气池里加片碱ph值没调高,就出现非常多气泡往池外冒。 这是果冻废水: 工艺:调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池。出水排放。 现场情况: 1.土建是100t/d的,现在水量接近300t/d,停留时间根本不够。 2.进水COD=2000~8000不等。
