土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 离相、共箱封闭母线
离相、共箱封闭母线
发布于:2015-03-04 13:44:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
封闭母线包括 离相封闭母线、共箱(含共箱隔相)封闭母线和电缆母线,广泛用于发电厂、变电所、工业和民用电源的引线。 离相封闭母线 一 用 途 离相封闭母线是广泛应用于50MW 及以上发电机引出线回路及厂用分支回路的一种大电流传输装置。 二 特 点 离相封闭母线导体和外壳均采用铝板卷制焊接而成具有以下特点: 1.减少接地故障避免相间短路离相封闭母线因有外壳保护可消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障母线采用分相封闭也杜绝相间短路的发生; 2 消除钢结构发热离相封闭母线采用外壳屏蔽可从根本上解决钢结构感应发热的问题; 3 减少相间短路电动力由于外壳上涡流和环流的双重屏蔽作用使相间导体所受的短路电动力大为降低; 4 提高运行的安全可靠性该厂的盆式绝缘子采用SMC 压制而成母线封闭后从而防止绝缘子结露同时采用测氢和测温等装置其测量信号可就地显示或传至DCS系统提高运行的安全可靠性母线封闭后也为采用通风冷却创造了条件; 5 封闭母线由工厂成套生产质量有保证运行维护工作量小施工安装简便而且不需设置网栏简化了对土建的要求; 6 外壳在同一相内包括分支回路采用电气全连式并采用多点接地使外壳基本处于等电位接地方式大为简化并杜绝人身触电危险; 7 我厂生产的离相封闭母线绝缘水平高于中国国家标准GB/T8349 美国国家标准ANSIC37.23 和英国国家标准BS159。共箱封闭母线 一 用 途 共箱封闭母线包括不隔相共箱封闭母线隔相共箱封闭母线及交直流励磁共箱母线,广泛用于100MW 以下发电机引出线与主变压器低压侧之间或75MW 及以上机组厂用变压器低压侧与高压配电装置之间的电流传输共箱封闭母线也可用于发电机交直流励磁回路,变电所所用电引入母线或其它工业民用设施的电源引线. 二 特 点 共箱封闭母线导体采用铜铝母排或槽铝槽铜结构紧凑安装方便运行维护工作量小,防护等级为IP54 可基本消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障. 外壳采用铝板制成,防腐性能良好,外壳电气上全部连通并多点接地,杜绝人身触电危险并且不需设置网栏简化了对土建的要求,根据用户需要可在母排上套热缩套管在箱体内安装加热器及呼吸器等以加强绝缘分相封闭母线分相封闭母线在大型发电厂中的使用范围为:从发电机出线端子开始,到主变压器低压侧引出端子的主回路母线,自主问路母线引出至厂用高压变压器和电压互感器、避雷器等设备柜的各分支线。 分相封闭母线主要用于大型发电机组,对200MW及以上发电机引出线回路中采用分相封闭母线的目的是: (1)减少接地故障,避免相间短路。大容量发电机出口的短路电流很大,给断路器的制造带来极大困难,发电机也承受不了出口短路的冲击。封闭母线因有外壳保护,可基本消除外界潮气。灰尘以及外物引起的接地故障,提高发电机运行的连续性。母线需要分相封闭,也基本杜绝相间短路的发生。 (2)消除钢构发热。敝漏的大电流母线使得周围钢构和钢筋在电磁感应下产生涡流和环流,发热温度高、损耗大,降低构筑物强度。封闭母线采用外壳屏蔽可以根本上解决钢构感应发热问题。 (3)减少相间短路电动力。当发生短路很大的短路电流流过母线时,由于外壳的屏蔽作用,使相间导体所受的短路电动力大为降低。 (4)母线封闭后,便有可能采用微正压运行方式,防止绝缘子结露,提高运行安全可靠性,为母线采用通风冷却方式创造了条件。 (5)封闭母线由工厂成套生产,质量较有保证,运行维护工作量小,施工安装简便,而且不需设置网栏,简化了结构,也简化了对土建结构的要求。 在200MW及以上发电机引出线回路中,采用分相封闭母线的优点是:由于母线封闭在外壳内,不受环境和污秽影响,防止相间短路和消除外界潮气、灰尘引起的接地故障,同时由于外壳多点接地,保证人触及时的安全;由于外壳涡流和环流的屏蔽作用,使壳内的磁场大为减弱,外部短路时,母线间的电动力大大降低;当电流通过母线时,外壳感应出来的环流也屏蔽了壳外磁场,解决了附近钢构的发热问题;外壳可作为强制冷却的通道,提高了母线的载流量;安装维护工作量小。不过也有些缺点,主要是:由于环流和涡流的存在,外壳将产生损耗;有色金属消耗量大;母线散热条件差。 分相封闭母线按外壳电气连接方式的不同,可分为:分段绝缘式、全连式和带限流电抗器的全连式共三种。其中第三种在我国尚未采用。
  • 水轮发电机
    非常不错的资料,非常感谢。
    2015-03-22 14:47:22
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
洪水无情冲毁土地,水电站更无情漠视不管。
辽宁蒲石河抽水蓄能电站,位于丹东宽甸满族自治县境内,该电站是我国东北第一座大型纯抽水蓄能电站,总装机容量为1200MW,单机容量为300MW,共4台机组,2009年底并网发电。电站能修到自家门口,原本觉得是一件荣耀的事情,可随着故事的走向却发生的变化: 由于蒲石河电站修建水库大坝,改变了原河道以及水流量、水流冲击度,对当地原本薄弱的农作物梯田形成很大威胁。2012年8月雨季来临,午夜的蒲石河电站上游普降特大暴雨,爆发洪水,致使电站库区水量上涨,达到警戒线边缘。水电站为了缓解水电站坝体负担。将原来的两个泄洪道增加到7个,同时开闸放水。将危险转嫁给下游的河道。下游的农田在巨大的水量冲击下,护田坝梯严重损毁,冲走大量土地。导致当地小孤山村五组村民以及下游古楼子镇1—6组村民大量农田被淹,有的部分受损,有的完全冲毁。总计受灾群众700余人,受灾耕地面积达200余亩。当地属于山区原本就山多地少,一家一户也就三四亩,一场泄洪过后许多农民彻底失去了赖以生存的土地,面对这一切怎能不令人痛心。
