正在加载...
全部回答(6 )
抗规这条条文说明里有个表格,然后根据表格来取值Tg, 不过这个取值不准,因为你有可能取值差0.1s. 14年这个考题主要考你条文说明有没有了解,二是考罕见地震作用下Tg需要 0.05s 后面考试不会考这种答案有两种的了
天坑题目 只能用条文说明里的表来猜 如果你看过了抗规编制组的那边< <建筑抗震设计规范(gb50011-2010)统一培训教材> >就知道了 他这个等直线不全部是等间距分的,有些区段分法不一致 书中也没有说明白,如果是等间距的其实很好办 每条等值线的横纵坐标都能算出来,然后取相应于你的dov vse 的点附近的2条等值线进行线性插值即可,问题是不是等间距的啊 这道题目也就是猜了。首先 肯定不是0.4s,除非他波速和土层厚度正好是分界线,因为波速比分界线波速大一点 所以周期要小一点,选离0.4最近的0.38,解答是很模糊的 你看看 就是根据图表 选周期0.38,我一看 如果没有选项 我会选成0.39的 建筑抗震设计规范(gb50011-2010)统一培训教材>
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(6 )
0眼镜熊0
2022-04-15 00:47:15
来自 PC
评论
举报
小强xiaoq
2022-03-29 01:28:29
来自 PC
评论
举报
加载更多抗规这条条文说明里有个表格,然后根据表格来取值Tg, 不过这个取值不准,因为你有可能取值差0.1s. 14年这个考题主要考你条文说明有没有了解,二是考罕见地震作用下Tg需要 0.05s 后面考试不会考这种答案有两种的了
