土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 结构师担任项目设计经理的心得
结构师担任项目设计经理的心得
发布于:2015-03-04 10:16:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
项目经理总结
中国人解决问题,常会用的一个字来,“大清早的,大晚上的。。。。。。”所以春节前五天接到这个项目总结任务时候,我在想“大过年的。。。。”,此时距离我担任项目经理已经1年2个月了。
我是一名结构工程师,一直习惯都是拿到建筑方案图之后开始工作,确定结构方案,建模,计算,配筋,出图,然后交给设计经理。整个开发流程,从投资分析到摘牌那地,从方案设计到运行管理,结构师只参与其中一小段,虽然土建成本要占整个项目投资的50%。现在想着还蛮惭愧。
接了设计经理这个职务,心情是兴奋的,思路是混乱的。特别每次开会听到方案动线,立面效果。。。。感觉整个人就不好了,我还要排项目计划,跟进设计进度,保证设计质量,考虑物业招商需求,处理现场变更,哦耶!经理很忙。
作为地产开发商的设计经理,是可以等着别人带着问题找上门,水来土掩,见招拆招。但想把项目设计管好,还是要积极主动,推动项目发展,项目在手,舍我其谁的气概。作为管理者的第一要素,就是要有强烈的责任感,主人翁精神。听着有点熟悉哈,有点像口号,但是极有道理的,意识决定形态,态度决定成败。
那么问题来了,除了责任感这个中心思想之外,还需要什么软硬件吗?光喊口号,是打不倒帝国主义的,我们不光心中有爱,手中也要有枪。一个项目经理的修养是什么呢?
一个值得信任领导指导和支持
担任地产开发公司的设计经理,首先要有领导信任和委任,初次担当的话,更需要一个经验丰富的领导指导。 这是你做为设计经理的基础,白岩松说,一个狗在央视当主持都能成为出名,当然,这个篇章不宜扩展,不然臭鸡蛋就要铺面而来了,还有一些东西,由于众所周知的原因,就不予显示了。所以,设计经理的素质中,接受现实,服从管理是基本要求。
设计的规划要点方案熟悉
管理一个项目,首先得知道是要做一个什么产品,体量多大?那就是要牢记规划要点, 可以建多高,多大,退让道路多少。过一分报批不过,少一分利益受损,还记得苏宁睿城吗?老板生气是要开人的。像看逛街看美女一样频繁回顾,像记住支付宝密码一样滚瓜烂熟。
绿地率也是重要指标,虽然国家响应要建设绿色建筑,关注第五立面,但是作为商业建筑,可以在地面解决的,就不要做屋顶花园,能在建筑次立面完成,就多给主入口点广场空间,苏州项目的绿地率折腾了一年,我也是醉了。建筑场地环境要了如指掌的,市政交通事关总平布局,主入口确定,景观面利用,三国时操曾说过,东临碣石,以观沧海。南北侧更要注意,住宅采光。比如高淳项目,满足北侧住宅采光冬至日一小时要求,还要征询是否影响既有建筑原来的采光,中国人民维权意识在这个时候是最强烈的,碰到个人利益,你就会遇到杀猪般的惨叫,同样问题还有建筑退让线,地下室范围线,切忌基坑开挖要注意保护民居,想想镇江的某个项目吧,现在花的钱,流的泪,都是当时设计时候脑子进的水啊。
建筑限高也的小心了,有时建筑高度他是到女儿墙,有时是建筑景观视线限高。苏州生活广场项目是苏州当地老城区限高,据说不能超过虎丘,那是乾隆为她奶妈建的。
设计经理的计划编制及设计进度的控制
了解我们要建什么样的产品,那就有个制定计划。设计经理主要负责设计图纸计划。根据项目开发的一级计划,从项目开工开始倒排,需要在开工之前一个月完成图纸外审,盖上施工图审图合格证。当然如果你很牛逼,有钱任性,就要做三边工程, 俺也没意见的。确定好设计内容,分配三个设计阶段的时间,方案,扩初,施工图三个阶段。又要细分三级节点,装饰,景观,信息等专业计划也要提前。各任务项要时间充分考虑,不拖沓也要科学,一定要计入报批和领导审核时间。比如高淳项目的支护设计,两个星期的设计时间,报批流程走了一个月,计划专员考核的结果是流程走完。任务项滞后完成,设计师又觉得冤枉。
设计进度控制,要做到按时考核。设计单位设计师一般同时有几个项目在手,谁催的急就先做谁的,为避免到期时仓促交图,质量粗糙,要加强过程管控,宜兴和高淳都是设计单位一周提交一次成果,业主一周反馈一次意见。目前看效果也不错,进度和质量都能较好的控制。
设计经理需要对设计任务量有清醒的认识,完成方案需要多少人手,画个外墙需要多少人手和时间,建个结构模型试算需要多少时间,对人均工作量可以度量,不然不仅设计院蒙你,自己团队的设计师也会忽悠你,比如高淳项目方案设计过程,PS个图片,标个房间分割面积,这些熟练应用软件分分钟的事,给你要个一天时间。
设计经理的设计质量管理。
无论是住宅建筑还是商业综合体, “安全,经济,适用,美观”都是建筑设计的原则。是设计单位与业主单位的共识基础。而甲方的自身功能和质量要求,都需要在设计初期通过设计任务书明确,设计任务书就是产品的标准,不违反国家规范和行业规定,只涉及到建筑业态,建筑选材,立面档次,标准做法等。仅仅把任务书交给设计院是远远不够的,在设计开始时, 甲方还应进行设计交底,双方就任务书问题进行沟通,达成共识,在宜兴和高淳项目,设计之前都举行一次设计交底会议,就任务书内容交换意见,最终达成一致。特别宜兴项目,对于任务书中不合理的部分,比如建筑防水材料,电梯吨位等也做了更适合项目修改。
和任务书一起提交设计院的,还有设计图纸审图要点。规定哪些常见的错漏碰缺,对图纸质量做到点的控制,规定奖惩措施。
加强图纸的过程控制,每周要求设计院提交设计成果,甲方设计师及时反馈,把问题阶段控制解决,组织好50%和100%阶段成果汇报,与总师办,审图中心,物业,商管等部门及时沟通,做好会议纪要及会签,意见按时修改。保证图纸提交时不出现方案性问题,不出现审图要点中出现问题。宜兴和高淳设计成果汇报会议组织中,也有会议内容控制不好,小问题和细致问题太多,浪费了大家时间,流程不紧凑,会议时间控制不好。以后的会议组织,会加强会议议题准确,会前收集各方意见,会上讨论。内容集中不发散,严肃会议纪律,控制会议时间。
设计经理与相关部门物业商管的需求
建筑全生命周期中,设计只是50年设计使用年限的一小段时间。运营管理才是漫长的过程,所以,商管和物业部门的需求我们也要倾听,合理的要满足,无理的要解释。比如宜兴项目5,6层业态落位,高淳影院电器店,红孩子,影院面积需求。物业关于电量,水量计量要求,招商对于电量预留,燃气需求。销售关于铺面分割,走廊要求。琳琳总总,直接关系到建筑方案,结构计算,机电预留。每一次建筑方案调整都要征求相关部门意见。比如总平面布置,出入口设置都是涉及到后期的管理成本。多一个同事来审图总是好的,设计节奏要设计经理把握,意见可以提但是要限时要发函,没完没了的意见是伤害这个项目的,也是不被接受的。
设计经理设计成本优化
建设成本在设计阶段已经确定了90%,所以设计经理也肩负了投资收益,成本优化的重任,花钱可以,但要花在点子上,投入回报要高。从最初和政府谈判争取的红线范围,绿地率指标,容积率计算法则,停车配比规定等规划指标开始,设计成本优化已经悄然开始了。比如宜兴项目,和规划局的关于土地出让合同中,根据地块的范围线,由原来30辆/万平争取到总共不小于48辆停车,这需要土地摘牌前,可行方案要完成。绿地率也是可以争取。
设计经理与设计单位沟通
地主家也没有余粮,甲方不好当。大大说“打铁还需自身硬”,设计经理除了要掌握自己的本专业知识外,其他专业的知识也要涉猎,至少能听懂看明白。这样,才能与设计单位的项目负责人平等对话。设计单位沟通,套用领导的话说,那就是交换意见,达成共识。内容包括出图计划,审图要点,图纸内容及质量。这些都应该在设计任务书中约定,或以函件的形式正式确认。
设计经理的团队建设
团队建设是众多总结中的关键,设计管理也不例外。地产开发不是高精尖的行业,团队意识优于英雄主义。首先,要有个专业化的团队,各专业设计师各司其职,态度端正,尊重公司流程和标准。其次,要紧密配合,在专业问题上,拉上项目经理一起去告知相关专业。有的设计经理或者设计院项目负责人喜欢扎口管理,所有的信息都从设计经理上出,问题先给设计经理解释清楚,然后再有他发出指令,这对于设计经理的能力的增长是好处的,大家都来喂,总是能吃成个胖子的。但这样有时候会拖延时间,对项目进度有伤害。我更倾向于,项目经理服务制,专业问题出来,由专业设计师牵头组织,变身为设计经理,项目经理协调组织,高效的解决问题。赋予团队中年轻更多组织任务,充分利用他们的积极性,组织汇报,与设计师沟通,挖掘有潜力的设计师辅助管理。又要发挥老工程师的经验优势,传帮带年轻人。提高团队荣誉感,有奖有罚,让做好的同事有面子,责任心有了,事情就好办了。
本来还想写写,奈何行政娜娜美女开始催了,那就收个尾吧。
总之,设计经理这个活,有挑战,也有所得,它会让有心的人得到很多经验,中间有苦,有累,有进取,也有妥协。它暂时给不了你什么物质回报,但是能让你从管中窥豹到得见庐山面目,从井底之蛙到一览众山。求知解惑又何尝不是一种快乐呢。
全部回复(6 )
  • go1637509255
    go1637509255 沙发
    学习了
    2015-03-17 11:03:17
  • jinying198
    jinying198 板凳
    关键就是要有个好老板
    2015-03-17 10:15:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
热烈推荐!2015版一、二级注册结构考试《应试手册》之《混凝土结构设计应试手册》
大家看看怎么样
