土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工业烘干机电路短路?
工业烘干机电路短路?
发布于:2015-03-04 08:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有一台工业烘干机,原理是用电加热管加热再用抽风机把热风抽入滚桶烘干衣服。加热管是380V星形接法,共六根分为两组由两个接触器控制。昨天一个接触器下桩头过热AB两相短路停机,更换后空载正常。带负荷时运转一分钟短路停机。控制保险炸了。用万用表测量三相电,B相只有50V缺相。后经电工上电杆发现B相虚接,处理后三相正常。带负荷试机正常。请问是什么原因造成的短路?个人认为是:B相缺相,三相不平衡,零线带电,因加热管星形接法,公共头是接零,零线带电的话造成短路。不知对不对,欢迎讨论。
全部回复(5 )
  • zyq619
    zyq619 沙发
    虚接会引起短路吗?
    2015-03-04 09:47:04
  • zyq619
    zyq619 板凳
    接触器下桩头过热AB两相之间的胶木烧掉,两相知路。换了新的在电压正常的情况下,带负荷运转正常 。会不会缺相引起机子短路?
    2015-03-04 09:43:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计新人第一个设计工作如何入手?
新人毕业不久,在设计院拿到第一个项目做电气设计。项目是一个5栋30层的住宅小区。请问要从何入手呢?大致思路又是怎么样的呢?请各位前辈指点
