土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如果用电笔测电压互感器没接地两端都没接地二次侧,是否有电
全部回答(1 )
  • lingxuct
    写字不宜学古人,要正确使用标点符号。
    用电笔测量电压互感器二次,而二次是没有接地的,会出现什么现象?
    二次虽没接地,一次对地是有电位差的,二次相对一次是经过电容作用和(绝缘)电阻作用,在电位上是有电位差的,由于电压互感器一次绕组相对二次绕组的结构关系,如果二次电压是+在一次电压之上的,二次对地的电位差是非常大的!!所以,电压互感器二次不接地是极其危险的!!!
    不必研究电压互感器二次不接地的问题,正常时电压互感器二次是接地的,二次线电压是100V,以前的氖泡式电笔的发光需要100V以上,电笔在电压互感器二次对地电压只有57V时,会不会亮就难说了。所以,用电笔电量电压互感器二次有没有电压是不可靠的!!!
    2015-03-04 08:29:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
