土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢屋架设计做到最后了,有几点不明白
钢屋架设计做到最后了,有几点不明白
发布于:2015-03-03 23:01:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢屋架的内力,截面选择,节点板设计等都做完了,现在就差一个屋架施工图,其实书上有个例题,结果做到最后了,书上说施工图见详图xx-x,然后悲剧的发现书上竟然没这张图,所以求助一下这个施工图各位大大们有没有什么范例让我参照下,毕竟第一次不太懂,按照自己的想法话估计会有一些遗漏,还有,材料表里的长度和当初算截面的长度有点出入,但是有没说怎么算出来的,这个是凭经验吗?
全部回复(3 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    见钢屋架标准图啊!
    2015-03-17 09:20:17
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    见图集03G102,里面有表示方法。材料表示根据构造要求和焊缝长度放样出的长度,比较准确。
    2015-03-04 10:10:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建筑构造图集
钢结构建筑构造图集,可以参考一下
