土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 办公楼模板专项施工方案
办公楼模板专项施工方案
发布于:2015-03-03 15:17:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
办公楼模板专项施工方案
第一节 编制依据
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社;
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社;
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 中国建筑工业出版社;
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社;
第二节 工程概况
本工程xxxxxx有限公司办公楼,由xx工程建筑设计院。建设单位为xxxxxx有限公司。建设地点位于x市x庄9组。
该工程为地下一层,地上十五层的框架结构,建筑高度为59.6m,占地面积1098m2,建筑面积18124m2。该工程主要功能为综合楼,一类高层公共建筑,耐火等级一级,地下室耐火等级一级,地下室耐水等级一级,屋面防水等级二级。
该工程地基采用天然地基,筏板基础。基础:为C40防水混凝土;地下室墙柱为C40防水混凝土,地下室梁板梯为C40;柱-0.05~7.750为C40,7.750~26.050为C35,26.050以上为C30。剪力墙4.150以下为C40,4.150~14.950以上为C35,14.950以上为C30。梁板梯4.150及以下为C40,,4.150 ~14.950以上为C35,14.950以上为C30。预制构件、过梁,窗台压顶,女儿墙压顶,构造柱、圈梁均为C20 。主体为15层框架,地下一层层高为4.50m,一层层高为4.20m,二~五层、七~十四层高均为3.60m,六层层高为3.90m,十五层层高为4.10m;±0.000以上采用A3.5级加气混凝土砌块,砂浆为M5.0混合砂浆。内装修地面为陶瓷地砖;屋面有上人屋面,不上人屋面。
第三节 方案选择
本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时, 充分考虑以下几点:
1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;
5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。
6、结合以上模板及模板支架设计原则及规范要求,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用满堂红脚手架支架方案:以标准层为为主进行方案的设计和计算。对于超过规范要求尺寸的则另外进行计算。
第四节 材料选择
采用15mm厚胶合板,板底采用40×80mm木支撑支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、垫板组成,采用48×3.5钢管。
第五节 模板安装
①模板安装顺序
模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模
②技术要点
安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体内的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆"烂根"现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。
③材料选择
1、楼板模板采用40×80mm木支撑做板底支撑,中心间距300mm,扣件式钢管脚手架作为支撑系统,脚手架排距0. 5m,跨距1.0m,步距1.50m。
2、楼板模板施工时注意以下几点:
(1)横板支撑钢管必须在楼面弹线上垫木方;
(2)钢管排架搭设横平竖直,纵横连通,上下层支顶位置一致,连接件需连接牢固,水平拉撑连通;
(3)模板底第一排楞需紧靠墙板,如有缝隙用密封条封孔,模板与模板之间拼接缝小于1mm,否则用腻子封条;
(4)根据房间大小,决定顶板模板起拱大小:<4 开间不考虑起拱,4≤L<6起拱10mm,≥6 的起拱15mm;
(5)模板支设,下部支撑用满堂脚手架支撑下垫垫板。顶板纵横格栅用压刨刨成同样规格,并拉通线找平。特别是四周的格栅,弹线保持在同一标高上,板与格栅用50mm 长钉子固定,格栅间距300mm,板铺完后,用水准仪校正标高,并用靠尺找平。铺设四周模板时,与墙齐平,加密封条,避免墙体"吃模",板模周转使用时,将表面的水泥砂浆清理干净,涂刷脱模剂,对变形和四周破损的模板及时修整和更换以确保接缝严密,板面平整;模板铺完后,将杂物清理干净,刷好脱模剂。
(6)立杆按500mm 和1000mm 的排距和间距立设置,水平拉杆要求1500mm设置一道。
更多精彩内容详见附件:
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-27 05:03:27
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
绿色建筑施工管理将是发展的趋势
绿色建筑的环境效益和社会效益毋庸置疑是有利于社会可持续发展的, 但由于其初始投资成本高要比传统建筑高 5 %~1 0 %, 使得关注短期收益的开发商很难下决心投资绿色建筑, 所以绿色建筑的推广一直举步维艰。而实际上, 绿色建筑由于采用了各种生态节能技术, 使得其在使用过程中的各种运行费用、能源消耗费用、维修费用以及报废拆除费用等全寿命周期费用是远远低于传统建筑的。在建筑业中实施可持续发展战略, 除应重视建设项目投资决策、规划设计阶段的可持续技术的应用外, 建筑施工管理阶段也是应重视的一个阶段。项目施工管理过程中会对环境、资源造成严重的影响。在许多情况下,建造和清除扰乱了场地上现存的自然资源, 代之以非自然的人造系统; 建造和拆除所产生的废弃物占填埋废物总量的比重较大; 在建造过程中散发出的灰尘、微粒和空气污染物等会造成健康问题。而具有可持续发展思想的施工管理方法则能够显著减少对场地环境的干扰、填埋废弃物的数量以及在建造过程中使用的自然资源, 同时, 还可将建筑物建成后对室内空气品质的不利影响减少到最低限度。
