土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 21层办公楼电梯电缆截面选择疑问
21层办公楼电梯电缆截面选择疑问
发布于:2015-03-03 13:16:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋21层办公楼普通电梯电缆截面选择3*95+2*50,Pe=80kW,Kk=0.75,Pjs=60kW,COSQ=0.55,Ijs=165A,设计人员选择的电缆是不是过于偏大?请各位指导一下,非常感谢!
全部回复(12 )
  • fitman
    fitman 沙发
    1、5台电梯应有两台消防梯吧,可以全一对电缆供电吗?
    2、现在的电梯都是变频梯了,功率因素应在0.8以上。
    3、再举一个实例,现在电梯配电的电缆都偏大的(包括手册和厂家数据)。现场见过几台电梯,从配电箱到总控柜的连线只有6平方(28层住宅)。
    2015-03-04 11:10:04
  • liushibo422
    liushibo422 板凳
    从计算的角度,不算大,计算电流约165A,开关保护正定约200A。不过就是你电梯的功率能不能达到15KW。最好是在选定设备以后在复核一遍。顺便把开关也调整一下。
    2015-03-04 10:49:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位大神关于母线桥和封闭母线的问题
母线桥和封闭母线有什么区别?什么时候选用?
