土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 厂能食堂照明是否加应急照明
厂里的食堂(白天营业,就餐区大于400平米)是否要加应急疏散指示和应急照明?说一下规范依据。大神帮忙
全部回答(3 )
  • 电气925
    餐厅属于人员密集场所,按规范要求,建筑面积超过400m2的餐厅,应该设置应急照明.其应急照明和疏散指示标志的设置,应符合《建筑设计防火规范》第11.3章“消防应急照明和消防疏散指示标志”的规定,具体如下:
    11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
    2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
    3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
    4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
    5 公共建筑中的疏散走道.
    11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
    1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
    2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
    3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
    4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度.
    11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部.
    11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
    2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 的有关规定.
    餐厅内应急照明的照度问题,你可作如下判断:根据实测,一支蜡烛在一个十多平方米的房间的照度即相当于0.5LX.
    (百度借鉴的,可以参考一下)
    2015-03-09 11:01:09 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    建筑防火设计规范
    2015-03-07 14:57:07 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
