土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通知识普及】万达综合体设计75个关注点
发布于:2015-01-26 18:24:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  第一阶段:方案及深化设计阶段
  一、室内商业步行街设计
  1.关于步行街主入口
  (1)紧邻交通主干道、主通道,入口设计要醒目、宽敞、通透,设计有入口外广场,便于室外商业促销活动,建议至少保证一处出入口可以进出车辆(展示用);
  (2)商业广场主出入口门高不低于3米;
  (3)步行街主出入口两侧及上方立面应采用通透玻璃幕墙设计,以增强该区域商铺的通透性和良好采光,充分提高商铺价值。
  2.关于步行街主出入口商铺
  步行街出入口处的两侧商铺商业价值最高,而步行街出入口处设置的通往主力店的通道距离出入口太近,考虑到各主力店是否均有独立的对外主出入口,建议调整此通道于步行街出入口到中庭的区间内,调整后此通道处可作黄金商铺。
  3.关于避风阁设置
  商业广场主出入口要设置“避风阁”(北方地区应设计卷帘门),步行街出入口设双层门,并设风幕,不宜设门帘。
  4.关于步行街室内通道
  为确保步行街商铺整体连贯性,建议各层与主力店的通道应适当减少,主力店在步行街开口设置的原则:主力店单边与步行街相接的开口为一处,双边与步行街相接的不超过两处,除万千百货外,原则上不在中庭设主力店开口,主力店的开口位置尽量设在步行街的尽端部以带动整个步行街的人流,非零售型(如影院、KTV、网吧等)的业态开口一定要和其入口大堂结合,开口尺寸为4~8米。
  5.关于步行街次主力店
  根据肯德基、麦当劳、必胜客的租赁条件要求,应保证步行街主出入口处的店铺面积不低于150平米,并在一二层增加楼梯设计或留口,具体位置需在施工时另行确定。
  6.关于步行街出入口交通
  为方便顾客购物需要,建议在步行街主出入口两侧规划出租车等候区域;
  7.关于步行街设置客流计数系统
  步行街的出入口要设置客流计数系统。
  8.关于步行街顶棚
  (1)一定要加盖封顶,一是保持室内步行街产品的纯粹性;二是避免冬季无法正常经营;步行街采光顶的开口宽度,应较下层开口两侧各扩大800mm;(规划院强制条文已列)
  (2)一定要设计为玻璃采光顶,为便于后期经营管理,提升建筑品质,建议玻璃采光顶由连续设计方式改为分段设立;
  (3)步行街的采光廊和中庭的采光天棚:步行街的采光廊考虑广告装饰物的安装,需要预留一定数量的吊挂件,中庭的吊挂件预留最低4~6个(商管建议最好达到8个),采光廊按每跨预留一处吊挂件,宜考虑电动提升装置。中庭的采光天棚及步行街的采光廊应进行节能设计,必须设置电动遮阳装置。
  9.关于LED
  中庭的采光天棚在设计中要考虑方便安装LED电子屏,总荷载20KN。
  10.关于商铺装修
  室内商业步行街各商铺,除餐饮类商铺外,其他商铺均为精装标准交铺;餐饮区应预留厨房点位位置和排油烟位置。
  11.关于商铺面积
  零售和服务类商铺面积一般为100㎡以下,餐饮类商铺面积一般为单间100㎡左右。所有商铺单元进深宜8米~16米(商管建议不宜超过12米),面宽8.4米,尽可能减少不符合设计要求的商铺数量,降低招商难度。
  12.关于商铺开门
  (1)室内商业步行街各商铺不能有门对门式设计,一则影响商铺引客的便利性,再则做店招形象也不方便,同时有些商户门对门比较犯忌讳,所有商铺门应全部正对步行街;
  (2)室内商业步行街各商铺主立面,除预留店招位置外,应全部采用通透白玻璃到顶设计;次立面也应尽可能设计为玻璃墙(包括部分商铺与主力店通道的次立面)。
  13.关于商铺层高
  室内商业步行街的剖面:步行街一般以二至三层为最佳。步行街首层层高为5.4米,二、三层层高为5.1米,走道吊顶下净高分别控制为3.6米和3.3米。
  14.关于商铺天棚
  应充分考虑步行街商铺内以及公共区域内的天花检修口设计和预留。
  15.关于商铺的调整
  (1)商户提出的特殊具体设计要求是否和规划冲突问题的解决;
  (2)应考虑商户升级换代的预留性,建议自有物业商业区域考虑设置百变租区,以适应后期招商调铺的面积需要和房产技术需要(如服饰改为餐饮);
  (3)建议步行街商铺尽可能按柱距进行分割,以方便日后商铺布局调整;
  (4)建议设计合理动线,将墙体改为防盗卷帘和防火卷帘,使同层不同业态的经营场所联通,充分调动客流。
  16.关于扶梯
  (1)根据步行街面积及空间距离,为避免前期投资增大,后期维护成本过高,建议配置数量适当的扶梯;
  (2)步行街的人流主要以电动扶梯和观光梯来组织人流的垂直交通,设置的一般原则是,在步行街的主入口10米左右距离设第一组扶梯,扶梯的间距控制在45米~70米之间,也就是在楼板开洞的两个洞口至三个洞口之间设,步行街内的扶梯必须有一部通地下停车场以便将人流直接引入步行街。扶梯应靠洞口一侧并平行布置;(规划院强制条文已列)
  (3)设置位置应避免对商铺的经营造成影响,特别是不宜设置在步行街主入口处;
  (4)为使步行街客流动线生动,方便顾客目的性购物,建议各层扶梯由平行布局调整为交叉布局;
  (5)扶梯应设置光感、变频装置。
  17.关于垂直梯
  (1)步行街内的所有垂直电梯应具有三方通话功能
  (2)主力店各楼层的客梯是否可以相互抵达,且不会造成相互管理影响或干扰;
  18.关于地下电梯厅
  (1)建议在电梯厅不设计排水槽,以防止排水槽排水不畅造成外溢,回灌进电梯底坑,损坏电气设备;
  (2)鉴于冬季地下车库温度较低,防止管道爆裂、损坏造成跑水,殃及电梯及底坑设备安全的考虑,建议将观光电梯门的外沿口略微垫高,形成一个向外的缓坡,即使发生跑水事故,短时间内也不致影响到电梯的运行安全。
  19.关于观光梯
  (1)步行街中庭观光电梯数量和位置是否适宜并满足使用,且与中厅面积匹配(椭圆型中庭,其位置在短边所在弧边上为宜);
  (2)观光梯在中庭设置,以2~3部为一组,观光梯轿厢要做成玻璃通透,井道为钢结构。观光梯应通到地下停车场。在停车场设置通透玻璃候梯厅,候梯厅需设计空调及安全栏杆。
  20.关于中庭
  中庭设置的位置:一般中庭设在步行街的转折处、入口处;中庭的平面尺度:两个中庭要分主次,大的500~700平米(开洞面积),小的300~400平方米(开洞面积);中庭的间距:80~100米。
  21.关于公共卫生间
  (1)卫生间不合适设置在黄金位置,应设计在较隐蔽的位置,卫生间的出入口应设计在步行街与其他业态连接的通道内,而不能直接对步行街开口,否则对周边商铺均有较大负面影响,百货一楼可以不设卫生间;
  (2)每层步行街至少应设置一处专用卫生间,以保证步行街与主力店错时营业时使用需要;
  (3)步行街卫生间的设置:根据步行街的长度不同一般设3~5处卫生间,卫生间的间距80~100米,面积70~100平方米,每处卫生间蹲位;男厕不少于3个;女厕不少于6个;男卫生间小便池不少于3个;公用洗手盆不少于3个。应与主力店合用并作无障碍设计并应考虑设母婴室,以方便带小孩的顾客使用。(规划院强制条文已列)
  (4)为避免出现员工与顾客争抢使用卫生间的现象(尤其是餐饮区域员工),建议在步行街增设“员工专用卫生间”;
  (5)步行街设计的洗手间应充分考虑设置有保洁用水点;
  (6)建议在步行街、超市、百货、影院等区域增设残疾人卫生间专用设施,以满足不同人群的需要;
  (7)由于各设备机房主要集中在地下,考虑到值班、巡视、车场管理等人员及员工餐厅的实际需要,建议在地下室合适位置增设卫生间;
  (8)卫生间内的梳妆镜离梳妆台高度为400公分为宜。
  22.关于顾客通道
  (1)在步行街主力店入口做客流缓冲区设计;
  (2)步行街两侧店面之间宽度:首层10~11米,二、三层16~17米,步行街楼板开口尺度:层数为2层的步行街,开口宽度宜8米;层数为3层的步行街,开口宽度宜9米;开口长度:为16~25米。步行街走道净宽宜4米,“桥”的净宽度宜3.5米,在中庭周围走道净宽可适当加宽至5~6米;
  (3)2层以上的廊桥不宜过密(间隔在30~50米);
  (4)主力店与步行街的连通口至少有两处,其宽度应为一个柱距;(规划院强制条文已列)
  (5)各主力店与步行街通道接口处应设置防盗卷帘,并且控制权在步行街一侧;
  (6)设计中应考虑公共区域通道运营安全问题(如KTV场所),建议不采用玻璃等易碎材料做墙面。
  (7)因影城、KTV、餐饮等租户的营业时间与步行街营业时间的不同,影城、KTV、大餐饮租户应设立单独的顾客进出通道,以方便顾客在步行街关门后的进出。
  23.关于夜间通道
  餐饮和娱乐区域需设计专用夜间通道,并贯通商场、机动车停车场、非机动车停车场,出入口可直接通往建筑体外;
  24.关于货物通道
  (1)通道宽度不小于2.5米,应设计位于大租户的货物仓库附近,并与货运电梯相联通;
  (2)由于货梯可兼顾消防梯的缘故,各层均可到达,由此对百货、影院夜间的安防工作带来了不便,为此建议对以上区域增加门禁设计;
  (3)货梯不宜安置在步行街主入口的明显位置;
  (4)步行街的货梯(客货梯)一般间隔80~100m设一组,吨位为1.6~2吨,货梯可与主力店合用(百货宜单独设置);
  (5)应步行街较长,为方便步行街客户运货尤其是餐饮租户,建议设立专门的泔水或货运通道;
  (6)餐饮区域应规划设计专用垃圾清运通道。
  25.关于地下设施
  (1)建议考虑步行街、各主力店业态设计,完善步行街卸货区、货运通道和专用货梯;
  (2)为方便超市送、卸货的需要,建议增加卸货平台的规划,并建议在超市区域增加独立的货梯设计;
  (3)为便于观察配电室设备运行状况,建议将配电室与值班室之间的隔墙改为防暴玻璃窗;
  (4)为方便对各主机设备的管控,建议增设运行值班室;
  (5)建议将开闭所与其它变电所规划在同一层,以方便安装施工及运行管理,节约投资;
  (6)地下各设备用房门口通道宽度是否合适?,是否利于设备运输安装和日后维修?
  (7)为满足步行街商户货物存放的需要,建议在地下适当位置增加步行街仓库用房的规划,面积不小于200平米;
  (8)若超市设置于地下区域,其临时推车停放区周边不宜设置有设备间门口。
  26.关于配套设施
  (1)整个步行街总体量、单层面积和长度是否适宜?货梯、扶梯、观光梯、卫生间、消防通道等配套设施是否匹配得当?
  (2)不宜将消防控制中心设置在一楼黄金临街位置,应改在其它低价值位置;
  (3)区域面积设置消防楼梯数量是否过密?建议在消防要求允许的情况减少该楼梯设计,以增大可租赁面积。
  27.关于吸烟室
  建议在步行街各层适当位置设置一处吸烟室,面积在10平米左右,并加设排烟设施。
  28.关于员工休息室
  应设在B1层靠近员工专用通道附近,面积不小于60㎡(约为步行街建面的0.5%)。
  29.关于垃圾房的建造
  (1)垃圾房的位置应设在靠近地下停车场出入口,并兼顾货梯及卸货区,充分考虑垃圾运送通道应注意当地垃圾车的高度,尽量靠近主通道标高最高区域;
  (2)垃圾房应区分设置招综合垃圾房、建材垃圾房和危险品垃圾房;
  (3)考虑到步行街将设置较多餐饮商铺,建议在地下停车场设立各主力店及步行街小商户相对独立的4-5个卸货区域,卸货区域应接近各业态入口处,并与货梯区、垃圾房组合设计,垃圾房应相对独立,分设干、湿垃圾房,每组面积各不小于60㎡为宜,不建议主力店共用垃圾房;
  (4)关于湿垃圾房的建造标准补充建议墙面、地面统一铺瓷砖,墙面到顶、排污沟亦应铺砖,并配置上下水、照明、灭蝇灯等设施;其中危险品垃圾房还应配置防暴灯、防潮灯及泄暴口
  (5)适当增大垃圾房的面积,且一定要设计排风系统,特别是危险品垃圾房应设置可燃气体报警装置和自动强制排风系统,确保广场消费环境品质。
  二、关于机电系统配置及计量
  30.关于空调系统
  (1)鉴于第四代综合体建筑体量大、业态复杂、综合性强、现代化程度高的特点,建议在空调、照明、小动力等方面采用“自动控制系统”设计,兼具手、自动切换功能;其中空调主机采用厂家自主控制系统(制冷机组联动控制、冷冻泵、冷却塔联动控制),“楼宇自控系统”只采集数据不进行控制,各家商铺支路空调水阀独立控制;照明系统采用“回路控制“设计方式;小动力(插座)部分采用整层控制;
  (2)中央空调系统的设计应尽量将需要深夜服务的业户(如电玩、KTV、影院、酒吧等)系统合并空调机组相关运行参数可与楼宇自控系统共享,以达到楼宇自控系统对末端设备适时调节的作用;
  (3)由于步行街通道为全部开敞式设计,每层中间有天井,建议在一层顶部增设侧出风空调设备,分别在冬季供暖和夏季供冷使用,保证步行街内不出现温度分层现象;
  (4)建议增加卫生间内、通往各主力店通道部位的空调风口设计。
  31.关于用电系统
  是否给供电局预留了(一般为10KV)开闭站的位置并标明,所有强弱电间门应向外开。
  32.关于屋顶设施
  (1)屋顶设备层设施的安装位置,建议统一规划、排列所有排油烟风机、油烟净化器的安装位置,包括出风口的方向,以免影响塔楼客户、管理公司和公寓楼的办公、居住环境;
  (2)应充分考虑群楼的风机等设备降噪问题,烟气异味问题以及所有同类设备的相关噪声、烟气、异味、飘水等对住宅、写字搂的影响和预防处理;
  (3)除考虑到“步行街”顶部排油烟风机或室外机设备基础的预留及室内机与室外机冷媒管、控制线、电源路径的设计外,应将“主题餐厅”屋面的设计一并考虑;
  33.关于系统计量
  (1)各主力店、公寓楼设备系统应相互独立,实现独立计量管理;
  (2)建议不同业态的机电系统的设计应相对独立,避免造成运营后期界面分割困难,给设施设备维护保养工作出现纠纷和扯皮;
  34.关于设备房
  (1)相同业态的的变电所和制冷机房紧邻设置,各自的变电所与制冷机房中间应设置值班室,亦可同时照看运行,并设置值班用卫生间;
  (2)充分考虑设备房的通风和散热问题。
三、关于地下室及停车场
  35.关于地下停车场
  (1)人行走道与车行通道之间建议有明确区分,避免人车混行;
  (2)进出口设计的合理性,实现“单进单出”;
  (3)车场内部应设计为“单循环”交通形式,尽量避免交叉口;
  (4)针对个别大型车辆无法进入地下车库,以及鉴于今后百货上换货、内部调改的需要,建议增加大型、重型车辆停车位的设计,以供其及整座万达广场日后的使用;
  (5)地下车库必须预留机械停车(规划院强制条文已列),由于机械式停车位的后期维护、保养投入较高,管理难度较大,顾客的认可度不高,在地下平面停车位可以满足的情况下,建议不采用该种停车方式;
  (6)IC卡智能收费管理系统,具备自动发卡、办理长期卡等功能;收费软件应具备停车收费、已停车辆数量统计、空余车位统计、停车区域信息显示板“空”与“满”的自动调节等功能;
  (7)为避免今后自行车的乱停乱乱放,影响到广场的整体形象,增加自行车存车处的规划;非机动车停车位:1000~2500辆;
  (8)收费亭面积2000×2000mm,高2500mm,并安装分体空调;
  (9)车库出入口道闸应尽可能设置在水平路段位置;
  (10)车道地面增加指引方向形状的减速带,按出入方向分别按>>>>或<<< <纹路设置。< ont>
完毕
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    万达的很多东西都已经标准化了 很多地产商在学习
    2015-05-06 09:43:06
  • 无果
    无果 板凳
    非常好的资料
    2015-05-05 22:09:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通施工现场】分集水器的加工过程现场图片
千里之行始于足下,要建筑百丈高楼,得先打好地基,做好暖通。近些年,随着人们对生活、工作的环境品质要求的逐渐提高,尤其是对建筑物使用中各类配套设施的品质也有了进一步的要求,暖通工程作为设备专业中的重要项目,其施工现场的质量尤为重要。在日常的暖通工程施工过程中,我们发现尚存在一些易被忽略的问题,如不及时纠正会留下诸多隐患! 筒体制作完成 开始接管 打水压实验
