土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观设计必备知识—停车场设计
景观设计必备知识—停车场设计
发布于:2015-03-02 16:03:02 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一.停车场的组成部分
1.出入口
2.行车通道
3.停车位
4.绿化隔离带
5.附属设施:休息室、管理室、修车场、加油站。
1.出入口位置
(1)公用停车场的停车区距离公共建筑出入口的距离宜采用50~100M。
(2)风景名胜区考虑到环境保护需要或受用地限制时,距主要入口可达150~200M。
(3)机动车出入口距离城市主干道交叉口不小于70M。
(4)距地铁出入口、公共交通站台边缘不小于15M;距公园、学校、儿童及残疾人使用的出入口不应小于20M。
2.出入口数量
停车泊位数越多,出入车辆就越多,出入口的数量也需要相应增加。
(1)50辆机动车停车场,可设置1个出入口。
(2)50—300个停车位的停车场,应设2个出入口。
(3)大于300个停车位的停车场,出口和入口应分开设置。
(4)大于500个停车位的停车场,出入口不得少于3个。
(5)当停车场设置两个以上出入口时,其出入口之间的净距须大于10m。
(6)大于300个停车位的停车场,分开设置的出、入口之间的距离应大于20m。
3.出入口宽度
停车场出入口不应少于两个,其净距宜大于10m;条件困难或停车容量小于50个时,可设一个出入口,但其进出通道的宽度宜采用9-10m。
4.通道及转弯半径:
行车通道可分为单车道和双车道。
(1)一侧通道一侧停车
(2)中间通道两侧停车
(3)两侧通道中间停车
(4)环形通道四周停车
停车场通道转弯半径:
5.通道坡度
(1)与广场连接的道路纵坡度以0.5%~2%为宜。
(2)困难时最大纵坡度不应大于7%,积雪及严寒地区不应大于6%。
(3)在出入口应设置纵坡缓坡段≤2%。
6.车辆类型及车身基本尺寸:
7.停车坪布置
平行式停车:
垂直式停车:
斜列式停车:
6.残疾人车位布置:
(1)办公、科研、文化、纪念、观演、体育、交通、医疗、学校和园林建筑的停车位应设无障碍设计。
(2)距离建筑入口及车库最近的停车位置,应划为残疾人专用停车位。
(3)停车位的一侧,应设宽度不小于1.2M的轮椅位置,使乘轮椅者能直接进入人行道到达建筑入口。
(4)停车场一侧的轮椅通道与人行通道地面有高差时,应设宽1.00M的轮椅坡道。
8.隔离带植物种植:
(1)作用:防止暴晒;保护车辆;净化空气、防尘、防噪音
(2)植物设计要求:
(3)常见停车场绿带布置示意:
(4)植物种植与停车位的关系剖面示意:
二.停车场的设计方法
1.确定场地条件:
确定出入口位置、通道、停车数、位置、残疾人车位布置。
2.平面布置:
(1)确定停车场内部交通流线组织。
(2)确定通道布置。
(3)布置停车位。
(4)连接平曲线。
3.竖向布置:
(1)确定停车场通道纵坡。
(2)各控制点的设计标高。
(3)标注各段通道的坡度标。
4.布置雨水口:
5.绿化布置:
(1)确定绿化方式。
(2)选择绿化植被种类。
(3)植被栽种放线定位。
全部回复(31 )
  • helx314
    helx314 沙发
    谢谢分享!
    2017-02-28 16:56:28
  • 愚道
    愚道 板凳
    谢谢楼主分享谢谢分享
    2017-02-28 15:04:28
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
平谷马坊镇汇景湾 售楼处 /胡越
平谷马坊镇汇景湾售楼处位于平谷马坊镇汇景湾住宅区A04-02地块南侧,是一个37米见方、15米高的立方体,四个角部分别做倒圆角处理。建筑地上三层,地下一层。地上首层、二层为销售用房,三层为开发商办公用房。地上三层空间通过一个桶状的中庭上下贯通,中庭顶部有天窗采光,形成建筑空间上的核心。首层和二层通过中庭内一个精心设计的钢制旋转楼梯进行沟通,方便了购房者的参观。同时,地上三层每层都在建筑四周设计了开敞外廊,购房者和开发商可以站在外廊观看工地情况。
