装修是项技术活,不要以为自己问了几个人、看了几篇攻略就会成为装修专家,最好还是交给专业的施工人员来做,也不要把随意听来的所谓装修妙招照搬,被装修的可是自己的房子。
涂料油漆的环保标准就是没有味道,其实这种说法是错误的。有的涂料生产商通过添加香料将涂料的味道去掉,闻起来基本没有味道。涂料油漆类的环保标准不是靠鼻子闻出来的。
准备装修的朋友都会在装修前做好准备工作,比如咨询相关人士、上网查各种装修攻略、看各种装修论坛,一场装修下来,自己也成了半个专家。不过在装修构成中,需要注意的是不要道听途说,致使自己走进了装修误区。
误区一:涂料没有味道就是环保产品
有人说涂料油漆的环保标准就是没有味道,其实这种说法是错误的。有的涂料生产商通过添加香料将涂料的味道去掉,闻起来基本没有味道。涂料油漆类的环保标准不是靠鼻子闻出来的,选择涂料建材,首先要选择有口碑、有质量保障的大品牌,其次可以到该品牌的专卖店进行实地考察。最重要的是要求商家提供产品的正规环保检验证书。
误区二:橱柜台面开裂的原因是材料不合格
不管橱柜台面是什么材质,都有可能因为材料的热胀冷缩而导致台面接缝处开裂,如果是两种不同的材质结合在一起,开裂的可能性要更大。可以通过在接缝处下面增加一层相同材质的衬板,衬板长度和台面宽度相同,衬板宽度在5厘米左右,这样可以减少开裂的可能性。
误区三:墙面开裂是因为施工不当
施工不当固然是造成墙面开裂的原因之一,但是墙面开裂也有可能是其他原因造成的。建筑物本身变形,如建筑地基下沉;室内温湿度变化太大,都会造成墙面(体)开裂的现象,预防的最好办法就是在刷漆前贴层牛皮纸或者网格布,减少墙面开裂的可能性。
误区四:地板铺好有缝隙是工人技术有问题
如果室内温度、湿度变化太大,地板体积就会发生膨胀或收缩,在地板板块之间、地板和墙面之间预留一定的缝隙,可以避免地板因膨胀而导致起翘等变形情况。根据国家相关规定,地板和墙面之间的伸缩缝必须在8-10毫米之间。国家并没有规定板块之间伸缩缝的大小,因为地板材质不同,其膨胀系数就不相同,需要预留的伸缩缝大小也不尽相同。地板密度越大(通常情况下,密度越大的地板越贵),其体积膨胀系数越小,所以预留的伸缩缝就越小。
误区五:水电路直线铺设是为了增加水电路米数多收钱
国家明确规定,水管铺设应当横平竖直,虽然电路铺设方面还没有明确规定,但在行业内,电路走线多数情况下也要遵守横平竖直的原则,也就是说水电路能走直线最好就走直线。如果为了省钱,电路走线时走斜线,当在家居生活中,需要在墙面钉钉子、挂东西时,可能会把钉子钉到线上,造成安全隐患。
误区六:柜门四周增加的金属框架是多余的
一般情况下,柜门只有一边和柜体连接,相对来说,柜门处在自由状态,受到外力的牵制小,木制柜门变形的系数大,因此在一些大型木制柜门四周加金属框架,以减少其变形的可能性,是有必要的。当木制柜门的高(长)度超过200厘米,或者宽度超过50厘米,建议对木制柜门进行加固处理,以减少其变形的可能性,也可以在柜门门板之间加钢衬,但是如果钢衬太薄,起到的作用就不大,因此最好的办法还是在柜门四周增加金属框架,不过柜门价格要翻一倍左右。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
