土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教三相变压器短路电阻问题
请教三相变压器短路电阻问题
发布于:2015-02-28 15:07:28 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
已知三相变压器容量、一二次侧额定电压、短路损耗,那么计算短路电阻如下:先计算电流,容量除以1.732再除以一次侧额定电压,得到相电流;短路损耗除以电流的平方,得到电阻,那么这个电阻是单相电阻吗?或者再除以3才能得到单相电阻呢?
再一个问题,已知阻抗电压,那么阻抗电压乘以一次侧额定电压再除以相电流,得到阻抗值,那么这个阻抗值是单相阻抗吗?
  • xingm2000
    xingm2000 沙发
    qq5197 发表于 2015-2-28 16:59 你概念不清楚,阻抗和电阻没有三相还是单相的说法,其实都是单相值1.要除32.线电压除以1.732倍的线电流 …非常感谢!一般书上也不说阻抗是单相,也没看到这方面的例子。
    2015-03-02 08:16:02
  • qq5197
    qq5197 板凳
    1.要除3
    2.线电压除以1.732倍的线电流,阻抗电压乘这个值才是阻抗有名值,也就是单相的值
    2015-02-28 16:59:28
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注册电气工程师过了 再考个一级建造师怎么样?
如题,注册电气工程师过了 再考个一级建造师怎么样?
