土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 农村自建房框架结构,梁柱怎么设置比较合理经济?
发布于:2015-02-28 15:06:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
农村自建房,地基土质 原为几排人工小杨树林地,5年前树木砍伐后留树根,并回填河滩砂土约0.6米,1年前又有填土0.8米左右,然后找来压路机碾压两遍,(地面沉降至今1年多无明显下沉迹象,有半挂车在此下货,地面无明显轮印)现计划在此地建二层房屋,底层框架二层砖混加构造柱(手上资金不多,先建一层框架, 二层待以后看情况而定,地基按两层地基设置),有几个问题小弟很疑惑,在此请教一下,下面为结构图与场地图片。
1.长宽14.75*8.25 横向14.75 设5个柱子柱中心距3.3米左右 纵向8.25米设3个柱子 柱距3.5左右前面挑出1.2米。 柱子截面30*40 cm 钢筋16 8根 ,或者35*35 与25*50的柱子哪个承重受力更好一些,
因回填土共1.5米左右,基础至少要挖到2米左右才能到老土,同时还有水渗出,所以考虑成本较高,更不方便施工,改为浅地基,地表有压路机振动碾压过估计越深土质承载力越差,柱下独立基础在此条件下怎么配置?条形基础又怎么做呢?
2.如果做条形基础的话直接挖深50或60CM 宽80CM 下用10或15CM 钢筋混凝土垫层12#钢筋 间距20CM单层双向, 然后 上面横向设三排30*40CM地圈梁,纵向三排25*40CM地圈梁,呈田字型,柱子钢筋直接锚固在地圈梁上,
3.或者挖个80CM 用24*12红砖做条形基础大放脚,从三砖72CM收至37CM上面立模做地圈梁30*40,与上面哪种更安全经济合理一些,
4.若是用独立基础,挖深最浅多少,方盘多大钢筋如何配置,?
5.框架柱上纵向大梁截面取25*35 下3根20上2根18横向取25*25下3根18上2根16行不行?
望各位大神不吝赐教,谢谢,
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
某八层住宅基础形式选择.pdf
[url=]某八层住宅基础形式选择.pdf[/url]
