土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 农村自建房框架结构,梁柱怎么设置比较合理经济?
发布于:2015-02-28 15:04:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
农村自建房,地基土质 原为几排人工小杨树林地,5年前树木砍伐后留树根,并回填河滩砂土约0.6米,1年前又有填土0.8米左右,然后找来压路机碾压两遍,(地面沉降至今1年多无明显下沉迹象,有半挂车在此下货,地面无明显轮印)现计划在此地建二层房屋,底层框架二层砖混加构造柱(手上资金不多,先建一层框架, 二层待以后看情况而定,地基按两层地基设置),有几个问题小弟很疑惑,在此请教一下,下面为结构图与场地图片。
1.长宽14.75*8.25 横向14.75 设5个柱子柱中心距3.3米左右 纵向8.25米设3个柱子 柱距3.5左右前面挑出1.2米。 柱子截面30*40 cm 钢筋16 8根 ,或者35*35 与25*50的柱子哪个承重受力更好一些,
因回填土共1.5米左右,基础至少要挖到2米左右才能到老土,同时还有水渗出,所以考虑成本较高,更不方便施工,改为浅地基,地表有压路机振动碾压过估计越深土质承载力越差,柱下独立基础在此条件下怎么配置?条形基础又怎么做呢?
2.如果做条形基础的话直接挖深50或60CM 宽80CM 下用10或15CM 钢筋混凝土垫层12#钢筋 间距20CM单层双向, 然后 上面横向设三排30*40CM地圈梁,纵向三排25*40CM地圈梁,呈田字型,柱子钢筋直接锚固在地圈梁上,
3.或者挖个80CM 用24*12红砖做条形基础大放脚,从三砖72CM收至37CM上面立模做地圈梁30*40,与上面哪种更安全经济合理一些,
4.若是用独立基础,挖深最浅多少,方盘多大钢筋如何配置,?
5.框架柱上纵向大梁截面取25*35 下3根20上2根18横向取25*25下3根18上2根16行不行?
望各位大神不吝赐教,谢谢,
全部回复(123 )
  • v1688888
    v1688888 沙发
    采菇凉的蘑菇 发表于 2015-3-6 15:42 底层大开间 可能做仓库等 看了下柱距 也不大 柱子350X350足够 上面才一层砖混 柱子构造配筋够了 这个基础 …还有那个底板和混凝土准备用C30的,
    2015-09-02 15:40:02
  • v1688888
    v1688888 板凳
    采菇凉的蘑菇 发表于 2015-3-6 15:42 底层大开间 可能做仓库等 看了下柱距 也不大 柱子350X350足够 上面才一层砖混 柱子构造配筋够了 这个基础 …版主,小弟现有一事请教,我这个条形基础现在底板钢筋已经绑扎了12的钢筋间距不到20CM.底板是宽70CM高20CM,因为柱子打算用35*35的,所以地圈梁也是35的高度50,那么地圈梁配筋怎么配呢,用6根16的可以吗?,
    2015-09-02 15:31:02
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
水磨石不用分隔条行吗
平顶楼,想在楼顶打水磨石实用又能增加防水功能,用了分隔条防水功能降低。不用分隔条怎样减少因热胀冷缩引起的开裂,请大家指教,先谢了!
