北极星输配电网讯:电压互感器一种特殊的变压器,可用作测试仪表,提供继电保护,那么电压互感器原理是什么呢?它是怎么工作的呢?接下来我们就一起来了解一下吧~~~ 一、电压互感器原理- -简介 电压互感器,英文名称为Potential Transformer,简称为PT,是一个带铁芯的变压器,用于变换线路上的电压,将高电压按比例转换成低电压。可分为电磁式电压互感器、非电磁式电压互感器,现已成为发电厂、变电所等输电供电系统不可缺少的一类电器。
电压互感器主要由一次绕组、二次绕组、铁芯和绝缘组成,一次绕组和二次绕组绕在铁芯上,两个绕组之间及绕组与铁芯之间都有绝缘。使用时,将一次侧接在一次系统上,二次侧接测量仪表、继电保护等,如下图所示: 在电压互感器原边装有熔断器、副边接地,以避免由于副边短路,引起电流急剧增长,导致线圈被烧毁,副边对地高电位,从而产生安全隐患造成电气事故。
电压互感器应用的是电磁感应原理。一旦在一次绕组上产生电压U1,在铁芯中便产生一个磁通量,根据电磁感应定律,则在二次绕组中产生二次电压U2,其中U1与U2的比值取决于一次绕组和二次绕组的匝数比,因此可根据需要组成按不同比例变换电压的电压互感器。 电压互感器在在运行时,一次绕组并联接在线路上,二次绕组并联接仪表或者继电器,因此在测量高压时,尽管一次电压很高,但经过变换后,二次电压是低压,直接测量可以保证操作人和仪表的安全。
电压互感器与变压器的异同 相同点:都用于变换线路上的电压 不同点:变压器变换电压目的在于输送电能,容量很大,一般以KV或MV为单位;电压互感器变换电压目的在于测量仪表,为继电保护装置供电,容量很小,一般以V为单位。 电压互感器存在的价值 电压互感器存在的价值在于完成其变换电压的作用,实现其用作测量仪表的功能。那么问题来了,没有电压互感器就不能测量电压了吗???虽然有些低压可以直接进行测量,但是对于高压而言,为了安全起见,我们不允许直接测量,因此就需要电压互感器首先将按比例其变换成低压,再对其进行测量。 |
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
福建东山岛首座智能变电站正式运行本帖最后由 北极星输配电 于 2015-2-28 13:29 编辑 北极星输配电网讯:日前,福建东山岛首座智能变电站正式运行,不仅可以满足旗滨玻璃产业园区电网负荷增大的需要,助推光伏产业园区的建设步伐,而且将为康美镇、樟塘镇等数万个用电户提供更加安全可靠的供电保障。据介绍,110千伏光明变电站是漳州市委、市政府重点项目,一期工程总投资4500万元,从动工到建成投运仅一年时间。该变电站具备“五遥”功能,能自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测,支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等功能。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
co1428980573363
沙发
学习了,好东西,好好学
2015-05-07 12:06:07
qq_1427810395169
板凳
2015-03-31 22:09:31
加载更多回复 举报
