土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构螺栓连接,l1>15d0,承载力调整的疑问
发布于:2015-02-27 10:35:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢结构规范7.2.4条,当螺栓沿轴向力方向的连接长度l1>15d0时,应将螺栓承载力设计值乘以折减系数(1.1-l1/150d0).
施岚青的应试指南一道例题,仅将受剪承载力做了折减,承压承载力和受拉承载力未做折减
请问7.2.4条,当l1>15d0时,受剪承载力,承压承载力和受拉承载力是否均应乘折减系数?
全部回复(3 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    计算螺栓受剪承载力的。承压和受拉可以不考虑
    2015-03-12 08:53:12
  • 粮食168
    粮食168 板凳
    楼上说的不对吧,这条里没有提说“受剪”,只说螺栓或铆钉的承载力要折减,那就是说受拉和受剪都要折减
    2015-02-28 08:51:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手,有个疑惑,关于框架梁的问题
框架结构,跨度为1.5m的框架梁能做吗?听说框架梁的截面高度最小为350mm,做1.5的跨度,不就是成了连梁了吗?是不是不妥了?
