土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水平施工缝浇筑前铺一层砂浆有何利弊?
水平施工缝浇筑前铺一层砂浆有何利弊?
发布于:2015-02-27 10:21:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水平施工缝浇筑前铺一层砂浆有何利弊?
全部回复(9 )
  • dengyuxuan23
    dengyuxuan23 沙发
    说墙柱吗?说是如果从上往下浇砼,砼的石子落得快,而砼里的砂浆擦到墙柱钢筋和模板时会粘在上面,不掉下来,结果就造成墙柱烂脚根。但实际是不会的。只要保证柱脚不漏浆,振得好,就可以。预浇砂浆是那些食肉的人想当然出来的。
    2015-03-05 08:53:05
  • digua520go
    digua520go 板凳
    保护混凝土里面的水分不会被吸走,避免产生麻面
    2015-03-04 17:24:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【施工第一现场】时来运转”摩天轮-大型复杂工程设计与施工纪实
“时来运转”摩天轮位于常州市东京120紫荆公园,是世界上最大的无辐式摩天轮。传统的摩天轮都是中间有轴,绕轴转动,而无辐式摩天轮就是像一枚漂亮的戒指,中间没有任何支撑。摩天轮的轮箍紧贴在外圆的构架上,靠驱动轮转动轮箍,使观光舱沿着轮盘的构架旋转。乘客统一在地下层乘坐,观光仓运行速度较慢,平均速度为0.2米/秒。目前国内已经建成的该类型的结构有辽宁省抚顺市的“生命之环”和常州紫荆公园的景观塔,也是目前仅有的两项工程。
