土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 《高规》7.2.27关于连梁腰筋问题。
《高规》7.2.27关于连梁腰筋问题。
发布于:2015-02-26 16:53:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
《高规》7.2.27第4条。规范里提到的:“连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。”
(是说“连梁的腰筋”直接按照“墙肢水平分布钢筋”布置的意思吗?)(这样的话,不是一定要看过剪力墙的图,才能确定“连梁的腰筋”??)
但是我问了一些做结构的朋友,他说连梁单独做腰筋就可以了。。
(我在图集上没找到关于连梁腰筋的。)
比如“墙肢水平分布钢筋”是B10@200。那“连梁的腰筋”用B10@150或者其他间距可以吗?
请知道的大侠,告诉我图集具体哪里有提到。谢谢~
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    仅以楼主的“连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋”为基础。
    1.“是说"连梁的腰筋”直接按照“墙肢水平分布钢筋”布置”的理解是错误的!仅按字面理解,“墙肢水平分布钢筋”可以作为"连梁的腰筋”。但是,没说"连梁的腰筋”可以作为“墙肢水平分布钢筋”。
    2.个人理解,当有这样的情况时,"连梁的腰筋”与“墙肢水平分布钢筋”取大者。
    3.“比如“墙肢水平分布钢筋”是B10@200。那“连梁的腰筋”用B10@150或者其他间距可以吗?”答案是“不可以”。
    2022-07-02 10:19:02
  • wx_1600737963797
    同问~
    2021-03-03 10:11:03
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
植筋胶拉伸抗剪本构关系的研究.pdf
植筋胶拉伸抗剪本构关系的研究.pdf
