土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纯拉力柱在筏板上需要算抗冲切吗?
如果需要算,是和压力柱算法一样吗?
全部回答(6 )
  • qhtsir
    粮食168 发表于 2015-2-27 08:49 拉力都不能产生冲切破坏,怎么计算冲切啊。更甭说什么倒楼盖了拉力破坏要么钢筋被拉断要么锚固失效我觉得你说的有些道理,但是怎么算锚固失效呢?比如说400x400的柱,拉力很大,在很薄的底板上,比如200的底板,柱子受拉钢筋配的很大,所以柱子不会被拉断破坏,但是底板破坏怎么计算?采用什么模型?是算剪切破坏吗?感觉没有对底板全截面剪切
    2015-02-27 15:31:27 来自 PC 评论 举报
  • 粮食168
    拉力破坏要么钢筋被拉断要么锚固失效
    2015-02-27 08:49:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
