土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火门监控分机要按防火分区设置?
防火门监控分机要按防火分区设置?
发布于:2015-02-26 01:01:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50116-2013没见到规定说防火门监控分机是否按防火分区设置,
按14X505-1图集81页,一个监控分机可以接32个门,一个防火分区不可能有那么多门啊,如果按防火分区设,好浪费啊!
但如果不按防火分区设,那这个监控分机放在哪个防火分区呢?随便放吗?然后线路拉到其他防火分区需要做什么处理吗?(比如设总线隔离器?)感觉都怪怪的,这系统刚出来,各种做法都没明确。
求指导!!!
全部回复(5 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    着火时设备需要分区的
    2016-09-21 14:57:21
  • 闪烁夜空的晨星
    看主机可以带多少点位,如果够的话就一台,不够的话按点位增加。
    2016-09-19 22:17:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
独立避雷针的土建做法求教
现行防雷设施图集是D501-1~4(2003、2007合订修订本),独立避雷针塔的土建基础和上部结构做法,现在参考哪本图集的?之前上网查过99D501-1已经作废了。拿哪本的参考?
