土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014年注册结构考试有感及展望
2014年注册结构考试有感及展望
发布于:2015-02-25 21:01:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土部分
1-4题考查的异形柱,没带规范的考友估计当时会泣不成声,然而对于有规范的考友却是个喜讯,因为考小规范意味着难度降低,着实4个题难度不大。2011二注的12-13题就是考查异形柱的知识点。
5-8是审图题,对于很多考友来说,此种题型似曾相识,因为早在04和1061年的一级(以下未特殊注明时均为一级考题)题目中早就有过此题型,此种题型要求考生对规范要熟悉全面,稍有疏漏1就可能答错,参照张老师的专题聚焦,如果完整检查一遍需要写半张A4纸,此种题型主动权尽在阅卷老师的掌握之中。
9考查的是受弯承载力的计算,此知识点基本每年必考,此题目考查的是T型截面且需考虑受压钢筋,一般T形截面的计算一般是第一种T型,否则还要重新计算第二种T型,计算量偏大;往年的类似题目如12年的第6,11年的第4题等。
10和15题考查的是裂缝和挠度问题,此知识点也是历年的常客,如13年的第21题,12年的13,4题,11年12题1,10年3,41题,此种题型的特点是计算量偏大。
11-12题考查的是板的冲切,也是2007二注的11,12原题,只是混凝土强度等级级板厚稍有调整,其余全是照搬。我做过此题目,但是考场上还是没答对第12题,此考点也很常见如13年的第11题,10年第10题1(13年的11题基本是10年第10题的翻版)
13题考查的特征周期的知识点,近年考题中涉及此知识点的如20121的二注第2题
14考查是水胶比,可能大多数人看到此题的感觉和我一样,出这种题很无稽,我的第二反应就是此题很面熟,当我翻开张老师的二注历年真题与考点分析才发现这是07年的二注第15题,就是改了一下数字,如果带了张老师的二注书此题可以照抄
16题考查的是隔震和消能,朱总时代经常涉及,如11年16题。
钢结构部分,由于从事的是民用建筑设计,工作中很少设计钢结构的内容,因此钢结构是我薄弱的环节,此处仅简单概括。钢结构新规范改版在即,以致施岚青老师的专题精讲系列空缺钢结构部分,当时一轮复习时也没找到合适的复习资料,心里更加唏嘘,我只是努力争取钢结构尽力得分而已。
17考查的是柱的计算长度,与2007年24题考查内容相同。
18-19题考查的是强度和稳定的问题,是钢结构每年必考的知识点,18题增加了验算是否采用全截面,并且给我了提示,是此题的难度有所降低,关于是否利用全截面的知识点在10年23题也曾涉及。
20题考查的是缀条的内力计算,08年27题曾涉及此知识点。
21题考查的是钢结构的抗震,考查的是附录卸载系数的问题,在兰定筠的实战训练里面有此种类型的题目。
22题考查的是螺栓的连接,勿忘钢规7.2.5条有偏心时要增加10%。
23题考查的是钢结构疲劳方面的知识点,兰老师的实战中有类似的考点,此处以概念为主。
24题考查的是二级分析的知识点,10年的28题也是考查的类似知识点。
25题关于螺栓孔距的考查,只要有时间查规范逐一复核就不难答对。
26题关于组合梁的考查。09年的23题与11年的19题也是考查的组合梁的知识点。
27题考查钢结构抗震梁柱的宽厚比,与13年的21题有相似之处。
28题选截面的问题,原则是按照等稳定设计,如03年的28题,06年的29题,13年的20题等类似。
29题考查加劲肋的知识,与13年的22题考查内容相似。
30题网壳题目,兰定筠的实战训练里面不少网壳的题目,前提是有规范,不难。
砌体与木结构部分 砌体部分的知识点相对固定,或者正如朱总所说砌体也就这些东西。
31,32题砌体的抗弯抗剪承载力考查,与12年的39题,08年的38,39题考查内容相同,此题很多考生吐糟的问题是三角形荷载的弯矩,我考完回来同事问我有没有带静力手册,我一阵纳闷,后来上网一看才明白,我一直不理解茫茫多的考友吐糟静力手册的问题是因为我觉得没有必要,因为做过历年真题的朋友都该清楚在2011年的第10题就考查的挡土墙问题,并给出了三角形荷载的计算公式,所以我感觉真没必要吐糟没带静力手册的问题。
33题考查的是受压承载力的计算,基本每年必考,不做详述。
34题考查砌体抗剪强度的取值,与10年33题考查内容相同。
35-37题考查的是配筋砌块砌体,往年考查配筋砖砌体次数较多。兰定筠老师的实战里面出现过此考点。
38题考查的高厚比,是2007年30题和2013年二注第4题原题。
39-40砌体和构造柱组合砌体,基本是每年必考的项目。
下午1-2:木结构知识点比较少,对照规范和历年真题看一遍,答对不难。
基础部分:桩基础在近几年的考试中比重有所加大。
3题考查挡土墙的侧压力,与2007年的下午48题(按照张老师书2013年版专题聚焦中的序号)非常类似。
4题考查水浮力配重问题,与岩土2012年下午专业案例的第7题,2013年二级下午第16题类似。
5-6题考查地基处理规范的内容,相似的知识点如2010年的下午55-57题。
7-9题给出了三个基础方案,我感觉此题型出的非常好。
7,9题考查的是附加应力,在历年真题和兰定筠考试的实战中都屡见不鲜。
8题考查的管桩的单桩承载力特征值,直接套规范公式。
10题考查的减沉复合疏桩,在岩土的考题及兰定筠老师的实战中都有此知识点的考查。关于桩基2010年考的是嵌岩桩,2012年的考的抗拔桩,2013年考的是桩的负摩阻,今年也该轮到减沉复合疏桩了。
11-13依然是桩基础,相关知识点历年一考查过多次,不作详述。
14题依然是沉降,或许经过13年的多道沉降题的出现,很多人认为今年不会再有沉降了,然而.......。
15基坑支护问题,是岩土里面的常客,结构方面一般以概念为主。
16山区地基,比较冷门的知识点,里面关于岩石的纵波波速问题在岩土考题里并不陌生,如2011年案例的下午第4题。
高层部分:今年的高层与13年的理念相似,一概念为主。
17关于连梁刚度的这件问题,也是设计人常遇到的问题,基本一眼就可以看出答案,属于简单题目。
18高层的地下室及基础的考查,难度不大。
19-20题标准朱总式概念题,与13年的21,,2题考查内容相同。
21题综合考察周期比,框架承担的倾覆力矩及层间位移角,是做设计人员的必备良药。
22荷载组合问题从注册考试开始本题型的考查基本没断过。
23高层抗震方面梁配筋的细部考查,比如钢筋直径要求,上下钢筋面积比要求,受压区高度要求,箍筋直径要求等等,每年必考项目。
24题,很有意思的一个题目,考查短肢剪力墙与是否翼缘一起考查,感觉此处是规范的一个bag,310厚的一字型墙(长度小于2.4米)比300厚的相同长度剪力墙能承受的荷载要大很多,只因为300厚的是短肢剪力墙。
25题高层新增内容舒适度的考查,朱总的高层书里有类似的例题。
26-27是关于荷载取值及箍筋计算的细部考查,往年试题一考察过多次。
28剪力墙约束边缘构件的考查,从构件的长度,配筋率,配箍率下手。是设计人员的必修课。
29施工缝抗滑移计算,抗规条文写的很清楚,要注意约束构件和构造构件的钢筋取值区别。
30性能化设计方面的知识,是近几年的热点,比如13的高层题目基本全是性能化设计或者是B级高度的高层。
31-32题烟囱基本是隔年一考,上次是12年的72题,11年的59-60题。
桥梁部分:桥梁对我来说更业余了,只是简单叙述,朱总在全国注册结构工程师专业考试试题解答及分析中(2013年真题)对桥梁部分有以下讲述:“有的考生放弃桥梁,而有的考生把桥梁作为拿分的手段,这些都不可取.......”从近几年的桥梁真题来看,对于非桥梁专业的一般考友,想拿高分非常困难。自07年至12年的桥梁真题,知识点都很固定,一般把往年的真题细做一下,拿6分以上应该不成问题,自13年以后桥梁部分出题思路有了较大的改变,城市桥梁成为考试的重点,如果只复习往年的考点,那今年只能4分以下,而其他题目对我来说像是天书一般,我复习时看的施老的专题精讲,而此本书的特点也是基于历年的考题,以此应考,难免有疏漏,而作为非桥梁专业的考生也基本只能参考这些资料了,所以想拿高分的就要付出更多了,个人应该权衡是否有这个必要了。今年题目中34题的抗剪承载力的题目,35题盖梁的宽度题目,38题抗震等级的确定题目,往年都考察过,运气好的好能答对关于吊环的题目,其他题目就不知所云了。
从以上的分析可以看出,历年的知识点相对稳定(除桥梁),每年都有往年的题型,有的甚至是原题,13年题目很难,但是也有不少往年的原题,比如13年上午第9题的预埋件题目就是2011年二注的第9题,只不过多了个弯矩,还有前面所讲13年的11题基本是10年第10题的翻版,因此现在的注册考试要想有点信心通过要认真做完历年一级,二级及近几年的岩土考题的地基基础部分,目前一级真题就10来套,很多知识点不能涵盖,二注的题目虽然大部分相对简单,但是是你熟悉知识点的保证,当然以后估计不太可能像今年这样有这么多的二级题目;刚考完下来感觉还不错,回来后到网上简单的看了一下别人的答案,才知道自己的错误百出,比如楼板开洞的钢筋补强,我做过原题,平时设计时也经常用到,但是依然没有答对,最终忘记除以2了;网架那到题目查到规范基本就做对了,我依然答错,刚开始很自责,但是慢慢的就想开了,在这么短的时间,答对这么多题目确实很困难,而且一般根本没有检查的时间,我记得下午考试时我觉得自己开始犯迷糊了,毕竟中午没有休息一下,体力有点透支,因此考前一定休息好。最后祝各位考友新的一年里金榜题名。
以上所述如有错误之处请各位指正。谢谢。
全部回复(30 )
  • ujkijl
    ujkijl 沙发
    2015-10-13 15:00:13
  • hosebruce
    hosebruce 板凳
    楼主应该过了吧。
    2015-09-24 10:52:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
合格标准啊,快出吧!
合格标准啊,快出吧!
