土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跨度8m X 8m的餐厅,中间应该加几根梁受力较为合理
发布于:2015-02-22 19:59:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(1)中间加一根梁做成4X8跨度的
(2)中间加两根平行梁,做成2X8的单向板、
(3)做成十字梁,做成4X4的
从受力、造价各方面综合考虑这几种哪个比较合理?
另外这种学校餐厅活荷载应该取4还是2?
求高手指点
全部回复(8 )
  • 衣袂飘飘
    衣袂飘飘 沙发
    一根梁就够了吧! 一般楼板的经济跨度是2.7~3.3米!,4米也凑合吧
    活荷载有3,5足够了
    2015-03-15 21:17:15
  • 老王在隔壁
    十字梁好点
    2015-03-14 23:43:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
9层框架结构设计问题求前辈们帮助!!
这是首层的结构平面。首层高4.8m,要求净空4.1m,结构平面布置如图。经过计算,发现2-B轴的柱子,3-B轴的柱子轴压比超限,增大截面到950x950,还是超限。 柱距离为8mx6m,8mx8m的。还有,某些次梁和框架梁,梁高700,还是超筋,且有些挠度不能满足要求。右边的大跨结构,跨度x方向16m,y方向20m。目前采用的是井字梁结构。求助各位前辈,结构平面布置应该如何调整,才能更好地满足要求?
