土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 听说在国外混凝土施工要养护超过十四天后才能继续施工,是这样么
发布于:2015-02-20 10:06:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全部回复(21 )
  • 刚性系杆
    刚性系杆 沙发
    这个有可能
    2015-07-07 15:48:07
  • 龙霸天下
    龙霸天下 板凳
    泰国的要求是这样的,特别是一层地面施工!
    2015-07-07 12:52:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土冬季施工方案
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。
