土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 工厂供配电设计求助
工厂供配电设计求助
发布于:2015-02-15 21:32:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
已知工厂电源从电业部门某220/35/10千伏变电所,用35或10千伏双回路架空线引入本厂,其中一个作为工作电源,另一个作为备用电源,两个电源并列运行,该变电所距厂东侧8公里。
已经算出总的计算功率4198kva,其中二级负荷2300kva。
Q1;如何选择电压等级?(10KV或35KV)
Q2:如何给工厂供电(若由35kv供电,经由总降压变电站设计变为10kv,再送至各个车间变电所降至0.4kv;还是直接变为0.4kv送至各个车间?)
Q3:主接线方案(双母线分段,还是桥型接线?亦或是其他)
附图片一张:
期待专家详细解答
全部回复(3 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    8KM的距离,如果有35KV的,还是用35KV的好,10KV的有点儿远了。
    2015-02-18 08:38:18
  • xunuo171717
    xunuo171717 板凳
    一,进线电压是按照电力公司规定来,常规是8000Kva是10Kv系统。
    二,是否采用双电源是用电负荷确定,一级还是二级或三级。
    三,正常都是由上级电源到10Kv变电所然后再分接道0.4Kv变电站。
    具体可以电话咨询13916126869
    2015-02-17 20:59:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请问算孤立档时过牵引温度怎么选择啊?求各位指教,感谢感谢!!!!
请问各位大侠,在计算(用公式手算)孤立档的架线观测弧垂和竣工弧垂时,过牵引温度该怎么选择? 我这里的安装气温组合是:温度-5 风速10m/s 冰厚0 是不是在计算过牵引F值时,用安装温度-5? 可有人说施工的温度不确定,即过牵引的温度不确定,那每一个施工温度都对应的一个过牵引F值。那这样的话,孤立档的控制条件还怎么确定啊?难道每个施工温度下的控制条件都可能不一样?还有在计算过牵引的F时,要不要把
