土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大家来看看这种水如何处理
大家来看看这种水如何处理
发布于:2015-02-15 15:43:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
处理含铅的三硝基间苯二酚废水,日处理量为12m3。
原水水质:PH:1~2,三硝基间苯二酚:500mg/l,硫酸铅:8mg/l。
处理工艺流程为:调节池-铁碳微电解-芬顿反应-PH调节槽-PAC反应槽-PAM反应槽-中沉池-水解酸化池-SBR池-清水池-过滤器-排放
调试期间发现:SBR池面泡沫越来越厚不容易破裂,并且比较稠。
SBR池有效体积60m3,每2小时进水1次,每次进水量为1m3,污泥30min沉降比为30%,进水三硝基间苯二酚浓度约为1.5mg/l左右,进水COD为680mg/l左右,硫酸根离子浓度约为:60000mg/l左右。
经取中沉池上清液监测发现:COD为680mg/l,硝基酚为1.5mg/l,铅为0.8mg/l,除COD超过排放标准150mg/l外,其它指标能够满足要求。
疑问:1、芬顿反应用双氧水是否对SBR池微生物有影响?
2、如此高浓度的硫酸根离子是否对微生物有影响?如何解决?
3、中沉池污泥中含有铅,少量污泥进入生化处理池后,是否对微生物造成失活?
4、如何把COD降到150mg/l以下?
全部回复(16 )
  • 维唯
    维唯 沙发
    夜雨梧桐 发表于 2015-3-12 17:12 用你这工艺处理这个废水,肯定的是不行了。看看能不能通过加药的办法再降降吧。通过2个多月的调试发现,经好氧生化处理后的出水COD可以稳定在200mg/l左右,由此说明还是有一定的效果。
    2015-03-16 16:34:16
  • 夜雨梧桐
    夜雨梧桐 板凳
    看看能不能通过加药的办法再降降吧。
    2015-03-12 17:12:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
产泥系数统计的方式
对于污泥的产泥系数,规范还是书上都有一个建议值,用来计算;但是实际运行的时候,这个值是怎么统计出来的呢
