正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请帮忙设计一个电路图,功能为: 1、控制风机高速运行10s,停30s,风机反复运行; 2、高速运行12小时后切换到风机低速运行; 3、风机低速运行:开10S,停30S,反复运行; 4、低速运行12小时以后切换到功能1上; 5、记录风机启动次数。 可以用plc来设计,双速电机
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
gm918
沙发
应该是变频器模块损坏了 吧,导致输出电压 U V W 电压不 平衡,导致电机三相输入电压不平衡运行。是要发抖的。
2009-09-16 13:49:16
首席技术官
板凳
躲开就是了
2008-12-14 20:26:14
加载更多回复 举报
变频器的说明书很厚,但也要多看呀,要不你到时就发蒙了
