土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管怎样维修-地暖管维修注意事项
地暖管怎样维修-地暖管维修注意事项
发布于:2015-02-13 15:57:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 地暖管是地暖安装和使用中重要的一环,地暖管的好坏直接影响了地暖的使用效果和家居生活,保护好地暖管不仅可以使地暖延年益寿还能保障我们正常的舒适健康的家庭采暖。
  地暖管在一般情况下不会出现问题,这也是地暖为什么如此多寿的原因。当然,地暖管并非尽善尽美,有时候也会出现地暖管的堵、漏等问题,如何提高地暖施工质量及施工完成后的成品保护,特别是地暖管接头的热熔焊接质量,是在地暖施工中的难点。
  一般地暖工程采用PE-RT地暖管居多,每一根主管从管道井出沿地面下进入户内最少经过7个90度弯头,两头两个活接,共需施焊16次,这对PE-RT地暖管热熔焊接器材及工人操作水平有较高的要求,特别是个人的焊接工艺。
  地暖管焊接技术
  温度、压力、时间较难控制把握,特别是热熔时间,加热时间太短,塑料件表面还未熔融,焊件时困难、压力要大、焊件接触面牢度不够。
  加热时间太长,由于温度的传导、辐射,整个管材都软化了,在承插焊接时就不能进行。
  热熔过大后,在较大压力下,焊接头会发生卷曲,较易形成堵塞,粘模头现象也较大量出现,给施工造成不便。
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    地暖管维修注意事项
      一、加大半成品的质量控制:即将所有管路按实际走向及尺寸先加工成半成品,将能够在非施工现场加工的接头尽可能多的先行加工完成,形成半成品,并在完成后进行一次简单而有效的质量检查,小心储运至施工地点,进行安装,完成后不应只进行压力测试,同时也应注重进行通水测试,以防堵塞发生。
      二、完成后的各管路头必须进行封堵,以防杂物进入造成堵塞,施工管理人员也应加强管理。(有很多类似的情况发生)
      很多人家里地暖出现问题,特别是地暖管漏水,都会咨询地暖管怎么维修,地暖管维修是一件颇为复杂的事情,这不仅关系到家庭采暖,还牵涉到家居装修装饰,甚至对整个住宅建筑都会产生影响,在地暖管出现问题之前,建议大家在地暖安装时严格按照地暖安装规范,考虑到地暖材料和安装的各个细节,做到一劳永逸方能成为最大的赢家
    2015-02-13 15:57:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何判别壁挂炉是否需要进行清洗保养呢?
壁挂炉属于采暖、洗浴两用加热设备,它的核心问题是使用寿命,而影响其使用寿命的最大因素就是水垢问题。大家都知道水垢是因为温度的差距太大才形成的,尤其是在我们使用生活热水时,由于需要不断地充入新水,使换热器的结垢率大大增大。而随着附着在换热器内壁的水垢不断加厚,壁挂炉的换热效率的也会大大降低,主要表现为壁挂炉耗气量增大、供热不足、卫生热水时冷时热、热水量减小等症状。若壁挂炉的换热部件终保持在这样一种高负荷的状态下运行,对壁挂炉的损害非常厉害,严重影响其使用寿命。所以任何一款燃气壁挂炉在使用二至三年后就必须要对其进行清洗保养。经过了一个冬天的高负荷运转,壁挂炉内部的换热器等部件定会结满水垢,壁挂炉在此种状态下运行,除对其的使用寿命有影响外,更增加了燃气的消耗,造成能源的浪费,给个人的经济带来损失。
