土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 沉降比96了,请水处理的专家们帮忙分析下原因
发布于:2015-02-13 14:54:13 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
沉降比96,浓度4500mg/L,进水COD200mg/L,氨氮25mg/L。氧化沟曝气机后面大量棕色泡沫,堆积成堆。求大神帮忙,这种现象3个月了。
下图为氧化沟浮渣现场:
全部回复(13 )
  • suixin96
    suixin96 沙发
    产生浮泥估计是老化了,控制污泥龄
    2016-10-18 11:33:18
  • alalaojiu
    alalaojiu 板凳
    泥龄老化 ,加大排泥量
    2015-08-08 10:08:08
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
污水处理辐流式沉淀池出水略混泛黄是什么原因
处理量设计是4000 ,沉淀池出水直观上看,处理效果不是很好,略泛黄,核心工艺是uasb,前端是气浮罐除油,后端是好氧接触池,好氧生物选择池,反应池,絮凝池等。 因为在线监测在维修,目前能提供的是:沉降比32%;设计水量是4000t,现在用7.5kw的提升泵,流量是70方左右;进水是渔业加工污水;还有之前uasb有放空过,uasb之前的两个气浮罐水位平衡不好调,除油效果一般。出水温度约16、17度左右,厌氧回流好少,uasb出水堰有时有白色油渣物
