土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电计算中的疑问
临时用电计算中的疑问
发布于:2015-02-13 14:27:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于电焊机和电焊装置的计算,知道计算此类设备时需要将额定功率统一转换成暂载率等于100%的有功功率,但是后面的这句话不明白是什么意思“单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%,应将单相用电设备容量转换为等效容量”这句话的具体含义是什么?如何来转换计算,请各位师傅帮忙说明一下 详细一点 谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜PE排能断开吗
一台变压器带了好多低压柜,采用了面对面布置,有两台柜子之间用了母线桥。那么问题来了:1、母线桥应该是4P的,所以N排也是跟相排一样通过母线桥连接,对吗2、面对面布置,PE排就断开了,怎么连,一定要连吗
